在电子设备的复杂电路系统中,变压器作为核心部件之一,起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解TR AD MAGNETIC公司的F56 - 350 - C2变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:F56-350-C2-B.pdf
F56 - 350 - C2采用单初级和双次级绕组设计,独特的分体绕线架结构,使其在性能和设计上都别具一格。它的输入电压为115V,两个次级绕组的输出电压均为28V,电流为0.35A。这两个次级绕组的使用方式非常灵活,既可以独立使用(两者之间的电压差最大可达300V),也能通过串联的方式将输出电压加倍,或者通过并联的方式将输出电流加倍。这种设计大大提高了变压器的通用性和适用性,工程师们可以根据实际需求灵活配置。而且,分体绕线架的设计还省去了昂贵的静电屏蔽,降低了成本。
该变压器的最大功率为20.0VA,初级输入电压为115V,次级输出电压为28.0V,电流为0.35A。在设计电路时,我们需要根据这些参数来合理规划负载,避免因功率或电压不匹配而影响设备的正常运行。
电压调整率在满载到空载时典型值为25%。这一指标反映了变压器在不同负载情况下输出电压的稳定性。较高的电压调整率可能会导致设备在不同工作状态下电压波动较大,影响设备的性能和寿命。因此,在对电压稳定性要求较高的电路中,我们需要对这一指标进行重点关注。
变压器的温升典型值为25°C。这表明在正常工作状态下,变压器的温度升高相对较小,具有较好的散热性能。良好的温度特性可以保证变压器在长时间工作时的稳定性和可靠性,减少因过热而导致的故障。
该变压器进行了100%的耐压测试,初级与次级之间的耐压为4200 VRMS,次级与次级之间的耐压为2160 VRMS。这一严格的测试标准确保了变压器在高压环境下的安全性和可靠性,为电路的稳定运行提供了保障。
在初级电路中,推荐使用Cooper/Bussman的MDL型保险丝,额定电流为500mA,电压为250V。保险丝的作用是在电路出现过载或短路时及时切断电路,保护变压器和其他设备不受损坏。选择合适的保险丝对于保障电路安全至关重要。
F56 - 350 - C2采用三凸缘绕线架结构,初级和次级绕组并排缠绕。这种结构的好处是可以降低电容耦合,减少电磁干扰,提高变压器的性能和稳定性。在复杂的电磁环境中,降低电容耦合对于保证电路的正常运行尤为重要。
该变压器采用UL Class F绝缘系统,最高耐受温度为155°C。良好的绝缘性能可以防止漏电和短路等故障的发生,提高变压器的安全性和可靠性。在高温环境下工作时,这种高等级的绝缘系统能够保证变压器的性能不受影响。
该变压器获得了UL和cUL认证,UL文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 3变压器。对于加拿大市场,还符合CSA 22.2, No.66.3 - 06标准。这些认证表明该变压器符合相关的安全和性能标准,可以在不同的市场和应用场景中放心使用。
该变压器的尺寸单位为英寸,具体尺寸如下表所示:
| H | W | L | A | B | C | D | E | F |
| 1.516 MAX | 1.910 MAX | 2.284 MAX | 0.30±0.02 | 0.401±0.02 | 1.60 ± 0.02 | 0.041 | 0.02 | 0.217 ± 0.02 |
其重量为0.80 lbs。在进行电路布局和设备设计时,我们需要考虑变压器的尺寸和重量,确保其能够合理安装在设备中。
自2016年2月生产的标准产品均符合2015/863/EU(RoHS 3)倡议的要求。这意味着该变压器在生产过程中符合环保标准,不含有害物质,对环境更加友好。
订单和运输文件中可能会有“ - B”后缀,这表示采用散装包装,但实际变压器上的零件编号不会显示该后缀。这一细节在采购和收货时需要特别注意,以免产生混淆。
F56 - 350 - C2变压器凭借其灵活的次级绕组设计、良好的电气性能、优秀的结构设计以及严格的认证标准,成为了众多电子设备的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择变压器的使用方式,并注意其各项参数和注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用类似变压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
