F56 - 650 - C2变压器:设计与应用详解
在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一款性能出色的变压器——TR AD MAGNETIC的F56 - 650 - C2变压器。
文件下载:F56-650-C2-B.pdf
产品概述
F56 - 650 - C2是一款单初级、双次级的变压器,采用独特的分体骨架设计,适用于115V的输入电压场景。它的两个次级绕组各自能输出28V、0.65A的电源。这两个次级绕组的使用方式十分灵活,既可以独立使用(两者之间的电压差最大可达300V),也能够根据实际需求进行串联以获得双倍电压,或者并联来实现双倍电流输出。这种灵活的设计为工程师在不同的电路设计中提供了更多的选择。同时,分体骨架设计还省去了昂贵的静电屏蔽环节,降低了成本。
电气规格
功率与电压
  • 最大功率:36.0VA,这决定了该变压器能够承载的最大负载能力。在实际应用中,我们需要根据负载的功率需求来合理选择是否使用这款变压器。
  • 初级电压:固定为115V,这是该变压器正常工作的输入电压条件。
  • 次级电压与电流:每个次级绕组输出28.0V、0.65A的电源。这种设计使得它可以满足一些对电压和电流有特定要求的电路。
其他重要参数
  • 电压调整率:在满载到空载的情况下,典型值为25%。电压调整率反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性。较高的电压调整率意味着在负载变化时,输出电压会有较大的波动。那么在对电压稳定性要求较高的电路中,我们就需要考虑如何对输出电压进行进一步的稳压处理。
  • 温度上升:典型值为25°C。变压器在工作过程中会因为自身的损耗而发热,温度上升过高可能会影响变压器的性能和寿命。所以在设计散热系统时,需要参考这个参数。
  • 耐压测试:初级到次级进行100%的4200VRMS耐压测试,次级到次级进行100%的2160VRMS耐压测试。这表明该变压器在绝缘性能方面有较高的标准,能够保证使用过程中的安全性。
  • 推荐保险丝:在初级建议使用Cooper/Bussman的MDL型保险丝,额定值为500mA、250V。保险丝的作用是在电路出现过流等异常情况时,及时切断电路,保护变压器和其他元件的安全。
产品结构
该变压器采用三法兰骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计可以有效降低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),能够承受较高的温度,保证了在较高温度环境下的稳定性和安全性。
认证信息
F56 - 650 - C2通过了UL和cUL认证,UL文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 3变压器。对于加拿大市场,还符合CSA 22.2, No.66.3 - 06标准。这一系列的认证表明该变压器在质量和安全性方面达到了国际标准,我们在设计产品时可以更加放心地使用。
产品尺寸与重量
尺寸
其尺寸单位为英寸,各参数如下: H W L A B C D E F
1.634 MAX 2.205 MAX 2.638 MAX 0.40±0.02 0.40±0.02 1.850±0.02 0.041 0.02 0.217 ± 0.02
这些精确的尺寸信息对于在电路板上进行布局设计非常重要。我们需要根据这些尺寸来合理安排变压器的位置,确保它与其他元件之间不会出现安装冲突。
重量
该变压器重1.10 lbs。在一些对重量有严格限制的应用场景中,如航空航天设备等,这个重量可能会成为一个需要考虑的因素。
环保合规与其他注意事项
RoHS合规
自2016年2月制造日期起,所有标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这表明该变压器在环保方面达到了一定的标准,符合当今绿色环保的设计理念。
后缀说明
订单和运输文件上可能会有“ - B”后缀,这仅表示产品采用散装包装,实际变压器上标记的零件编号不会显示该后缀。
文档更新
请注意,打印的文档可能为非最新版本。如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics的官网。对于焊接和清洗信息,请参考 http://www.triadmagnetics.com/faq.html
总之,F56 - 650 - C2变压器凭借其灵活的设计、出色的电气性能、符合标准的认证以及环保合规等优点,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,综合考虑各方面因素,确保变压器能够发挥最佳性能。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
