在电子设备的复杂世界中,功率变压器扮演着至关重要的角色,它是实现电压转换和电力分配的核心组件。今天,我们将深入探讨 Triad Magnetics 公司的 FP12 - 1900 功率变压器,看看它在电子设计领域能为工程师们带来怎样的惊喜。
文件下载:FP12-1900.pdf
FP12 - 1900 功率变压器在 25°C 环境下具有出色的电气性能。其最大输出功率可达 24.0 VA,能够满足许多中等功率应用的电力需求。初级电压支持两种连接方式:串联时为 230V 50/60Hz,并联时为 115V 50/60Hz,这种灵活的设计使得变压器能够适应不同的电源环境。在次级输出方面,串联时输出为 12.6VCT(带中心抽头),电流可达 1.900 安培;并联时输出为 6.3V,电流为 3.800 安培。工程师们可以根据具体的电路设计需求,灵活选择合适的连接方式来获得所需的电压和电流。
这款变压器属于一个有着长期可靠服务记录的系列产品,其设计经过了充分验证,并且采用了 UL 认可的材料进行制造。在结构上,它缠绕在两个双通道尼龙骨架上,材料具有 UL 认证,属于 B 级(130ºC)额定等级,这意味着它能够在相对较高的温度环境下安全稳定地工作。对于一些对温度要求较高的应用场景,这种高等级的材料选择无疑增加了产品的可靠性和稳定性。
安全是电子设备设计中不可忽视的重要因素。FP12 - 1900 变压器在安全性能方面表现出色,所有产品在出厂前都经过了 100% 的介电强度测试。具体来说,在初级和次级绕组之间以及初级/次级绕组与铁芯之间,都施加了 2KVAC、60Hz 的测试电压,确保产品具有良好的绝缘性能,能够有效防止电气事故的发生。这种严格的测试标准为工程师们在设计电路时提供了可靠的安全保障。
该变压器获得了 UL 和 cUL 认证。UL 文件编号为 E53148,符合 UL 506 标准,属于 B 级通用变压器,适用于一般用途的电子设备。同时,它也获得了加拿大使用的 cUL 认证,这意味着该产品可以在北美市场广泛应用,为产品的市场推广和应用提供了有力的支持。
在实际的电子设计中,产品的尺寸和重量也是需要考虑的重要因素。FP12 - 1900 变压器具有明确的尺寸规格,其各部分尺寸(A - G)分别为 2.87 英寸、2.25 英寸、1.375 英寸、0.267 英寸、0.600 英寸、0.531 英寸和 1.90 英寸。整体重量为 15.0 盎司,引脚尺寸为 0.020 x 0.041 英寸。这些精确的尺寸信息使得工程师们在进行 PCB 布局和设备集成时能够更加准确地规划空间。
在环保意识日益增强的今天,电子设备的环保合规性也越来越受到关注。自 2016 年 2 月生产以来,FP12 - 1900 所有标准产品均符合 2015/863/EU 指令,也就是 RoHS 3 倡议的要求。这表明该产品在生产过程中严格控制有害物质的使用,符合环保标准,有助于工程师们设计出更加环保的电子设备。
总的来说,Triad Magnetics 的 FP12 - 1900 功率变压器以其出色的电气性能、可靠的结构设计、严格的安全测试、广泛的认证以及环保合规性,成为电子工程师在功率转换设计中的一个优秀选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的电路需求,灵活运用其初级和次级的连接方式,以获得合适的电压和电流输出。同时,在进行 PCB 设计时,要充分考虑其尺寸和引脚规格,确保产品能够顺利集成到设备中。
如果你在使用过程中对产品有任何疑问,或者需要了解更多关于焊接和清洗的信息,可以访问 Triad Magnetics 的官方网站(www.TriadMagnetics.com),也可以拨打他们的客服电话 951 - 277 - 0757 进行咨询。大家在实际设计中有没有遇到过类似变压器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
