4Ω RON,Triple/Quad SPDT ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS开关ADG1433/ADG1434的特性与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的模拟开关是至关重要的。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices公司推出的ADG1433和ADG1434这两款iCMOS模拟开关,看看它们有哪些独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:ADG1433_1434.pdf
一、产品概述
ADG1433和ADG1434分别是包含三个和四个独立可选单刀双掷(SPDT)开关的单片工业CMOS(iCMOS®)模拟开关。它们都具备先断后通(Break-before-make)的开关动作,能有效防止切换通道时出现瞬间短路。ADG1433(LFCSP和TSSOP封装)和ADG1434(仅LFCSP封装)有一个使能输入引脚 (overline{EN}),可用于开启或禁用设备,禁用时所有通道都会关闭。
iCMOS模块化制造工艺结合了高压、互补金属氧化物半导体(CMOS)和双极技术,允许开发一系列高性能模拟IC,能在33V的工作电压下实现其他高压设备无法达到的小尺寸封装。与传统CMOS工艺的模拟IC相比,iCMOS组件能承受更高的电源电压,同时提高性能、显著降低功耗并减小封装尺寸。
二、产品特性
2.1 低导通电阻和导通电阻平坦度
在25°C时,最大导通电阻为4.7Ω,导通电阻平坦度为0.5Ω。这种超低的导通电阻和高平坦度特性使其成为数据采集和增益切换应用的理想解决方案,因为在这些应用中,低失真至关重要。大家在实际设计中,低导通电阻可以减少信号传输过程中的损耗,提高信号的质量。
2.2 宽工作电压范围
可在±15 V、+12 V和±5 V等多种电源电压下完全工作,并且具有3 V逻辑兼容输入。这使得它们能在不同的电源环境中灵活使用,无论是高电压系统还是低电压的便携式设备,都能找到合适的应用场景。工程师们可以根据实际项目的电源需求,轻松选择合适的工作电压。
2.3 高电流处理能力
每个通道最大连续电流可达115 mA,可实现轨到轨操作。这意味着它们能够处理较大的电流,适用于需要驱动负载的应用场景。轨到轨操作则能确保信号在整个电源电压范围内都能正常传输,不会出现信号削顶或失真的情况。
2.4 封装形式多样
提供16引脚/20引脚的TSSOP和4mm×4mm的LFCSP封装。不同的封装形式可以满足不同的PCB布局和空间要求。例如,在对空间要求较高的便携式设备中,可以选择LFCSP封装,它具有更小的尺寸;而对于一些对散热要求较高或者便于手工焊接的应用,则可以选择TSSOP封装。
三、产品规格
3.1 电源要求
不同电源电压下的电源电流(IDD、ISS)和电源电压范围(VDD/VSS)都有明确的规格。以±15 V双电源为例,当数字输入为0 V或VDD时,IDD典型值为0.001µA,最大值为1µA;当数字输入为5 V时,IDD典型值为260µA,最大值为475µA。这些参数在设计电源电路时非常关键,工程师需要根据实际的输入电压和电流要求来合理选择电源,以确保设备的稳定工作。
3.2 泄漏电流
包括源极关断泄漏电流(IS (Off))、漏极关断泄漏电流(ID (Off))和通道导通泄漏电流(ID, IS (On))等。在±5 V双电源下,源极关断泄漏电流典型值为±0.02 nA,最大值在不同温度范围有所不同。泄漏电流的大小会影响到信号的精度和稳定性,对于对信号精度要求较高的应用,工程师需要特别关注这些泄漏电流参数。
3.3 动态特性
如转换时间(tTRANS)、先断后通时间延迟(tD)、开启延迟(tON (EN))和关断延迟(tOFF (EN))等。这些参数决定了开关的切换速度和响应时间,对于需要快速切换信号的应用,如高速数据采集系统,工程师需要根据这些参数来评估开关是否满足设计要求。
四、绝对最大额定值和热阻
4.1 绝对最大额定值
涵盖了VDD到VSS、VDD到GND、VSS到GND的电压范围,以及模拟输入、数字输入的电压和电流限制,还有峰值电流、连续电流、工作温度范围、存储温度范围、结温、回流焊接峰值温度等。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。例如,在高温环境下使用时,要确保设备的工作温度在规定的范围内,避免因过热而损坏。
4.2 热阻
不同封装类型的热阻不同,TSSOP封装的 (theta_{LA}) 为150.4°C/W,LFCSP封装为30.4°C/W。热阻是衡量设备散热能力的重要参数,它会影响设备在工作过程中的温度上升情况。对于功率较大或者对温度敏感的应用,工程师需要根据热阻参数来设计合适的散热方案。
五、引脚配置与功能描述
详细介绍了ADG1433和ADG1434的不同封装的引脚配置和功能,以及相应的真值表。引脚配置决定了如何将设备与其他电路连接起来,而真值表则说明了输入信号与开关状态之间的关系。工程师在进行电路设计时,需要仔细研究这些引脚配置和真值表,确保正确地使用这些开关。
六、典型性能特性和测试电路
6.1 典型性能特性
通过一系列图表展示了导通电阻与电压、温度的关系,泄漏电流与温度的关系,以及其他动态特性与频率的关系等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地理解设备在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出合理的选择。例如,根据导通电阻与温度的关系曲线,工程师可以预测在不同温度环境下开关的导通电阻变化情况,进而评估对信号传输的影响。
6.2 测试电路
提供了用于测量导通电阻、关断泄漏、导通泄漏、开关时序、电荷注入、关断隔离、通道间串扰、总谐波失真等参数的测试电路。这些测试电路为工程师在验证设备性能时提供了参考,方便他们进行实际的测试和调试工作。
七、应用领域
7.1 继电器替代
由于其低导通电阻、快速开关速度和低功耗等特性,ADG1433和ADG1434可以替代传统的继电器,在一些对体积、功耗和响应速度有要求的应用中具有明显优势。
7.2 音频和视频路由
能够实现音频和视频信号的切换和路由,确保信号的高质量传输。在音频和视频设备中,如音频放大器、视频切换器等,都可以使用这些开关来实现信号的切换和选择。
7.3 自动测试设备(ATE)
可用于自动测试设备中,实现对不同测试通道的切换和控制,提高测试效率和准确性。在ATE系统中,需要快速、准确地切换测试信号的通道,这些开关的高性能特性正好满足了这一需求。
7.4 数据采集系统
在数据采集系统中,用于切换不同的传感器输入或信号通道,确保数据的准确采集。数据采集系统通常需要采集多个传感器的信号,通过这些开关可以方便地实现信号通道的切换。
7.5 其他应用
还可应用于温度测量系统、航空电子设备、电池供电系统、通信系统和医疗设备等领域。在这些领域中,它们的高性能、低功耗和小尺寸等特性都能为系统设计带来便利。
综上所述,ADG1433和ADG1434这两款iCMOS模拟开关凭借其出色的性能和多样化的特性,在众多电子应用领域中都有着广阔的应用前景。电子工程师们在进行电路设计时,可以根据实际需求充分发挥它们的优势,设计出更加优秀的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
