探索FP20 - 125扁平封装电源变压器:特性与应用
在电子工程师的设计世界里,电源变压器是至关重要的元件之一。今天,我们来详细了解一款名为FP20 - 125的扁平封装(Flat Pack™)电源变压器,它有怎样的特点和性能呢?让我们一探究竟。
文件下载:FP20-125.pdf
电气规格
这款变压器在25°C环境下有以下电气表现:
  • 最大功率:达到2.5 VA,能满足一定功率需求的电路设计。
  • 初级电压:有两种连接方式可供选择。串联时为230V @ 50/60 Hz,并联时为115V @ 50/60Hz,这种灵活的连接方式可以适应不同的电源环境。
  • 次级电压和电流:同样,次级也有串联和并联两种情况。串联时为20.0VCT @ 0.125 Amps,并联时为10.0V @ 0.250 Amps。电子工程师们可以根据实际电路对电压和电流的要求,来选择合适的连接方式。大家在实际设计中,会优先考虑串联还是并联呢?
产品描述与设计优势
FP20 - 125是一个有着悠久可靠服务历史的系列产品之一。它采用经过验证的设计方案,并且使用了UL认可的材料进行构造。这种设计和选材能够保证变压器在长期使用过程中的稳定性和可靠性,减少故障发生的概率。
产品结构
从结构上看,它绕制在两个双通道尼龙骨架上,材料经过UL认可,具有B级(130º C)的耐热等级。这意味着它能够在一定的高温环境下安全工作,避免因过热导致的性能下降或损坏。
安全特性
安全永远是电子设备设计中不可忽视的重要环节。这款变压器在安全方面表现出色,所有产品都经过100%的高压测试。初级和次级绕组之间的绝缘电压达到2000V,初级/次级绕组与铁芯之间的绝缘电压为1500V。如此高的绝缘电压能够有效防止漏电等安全事故的发生,为整个电路系统提供可靠的保障。
认证信息
该产品拥有UL和cUL认证。UL文件编号为E53148,符合UL 506标准,属于B级通用变压器,适用于一般用途;cUL同样文件编号为E53148,遵循UL 506标准,可用于加拿大地区。这两个认证为产品的质量和安全性提供了权威的证明。
尺寸与重量
  • 整体尺寸:其外形尺寸用A、B、C、D、E、F 六个参数表示,分别为1.875、1.562、0.650、0.267、0.375、1.600(单位:英寸)。这样的尺寸设计使得它在一些对空间有要求的电路板上也能方便安装。
  • 重量:仅为5.0 oz,相对较轻,不会给整个设备增加过多的负担。
  • 引脚尺寸:引脚尺寸为.020 x.041 in,标准的引脚尺寸便于与其他电子元件进行连接。
环保合规性
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU的要求,也就是RoHS 3倡议。这体现了产品在环保方面的优势,符合当今电子行业对绿色环保产品的追求。
总之,FP20 - 125扁平封装电源变压器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师们提供了一个可靠的选择。在实际设计中,大家可以根据具体的电路需求,充分发挥它的优势,打造出更加优秀的电子设备。如果你对这款变压器还有其他疑问,可以通过官网www.TriadMagnetics.com 或者拨打951 - 277 - 0757进一步了解。同时,有关焊接和清洗的信息可以查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
