探索FP24 - 100扁平封装电源变压器:设计与性能解析
在电子工程领域,电源变压器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电子系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细了解一款名为FP24 - 100的扁平封装(Flat Pack ™ )电源变压器。
文件下载:FP24-100.pdf
电气规格
FP24 - 100在25°C的环境下展现出了特定的电气性能。它的最大输出功率为2.5 VA,能够满足一些中小功率设备的需求。其初级电压有两种连接方式可供选择,串联时为230V @ 50/60 Hz,并联时为115V @ 50/60 Hz,这使得它能够适应不同的电源输入环境,提高了通用性。
在次级方面,同样有串联和并联两种输出模式。串联时为24.0VCT @ 0.100 Amps,并联时为12.0V @ 0.200 Amps。这种灵活的输出配置可以根据实际电路的需求进行调整,为工程师的设计提供了更多的可能性。大家在实际应用中,会优先考虑哪种连接方式呢?
产品描述与结构
FP24 - 100是一个有着长期可靠服务历史系列的一部分,采用经过验证的设计方案,并使用UL认可的材料制造。其绕制在两个双通道尼龙骨架上,这些材料不仅获得了UL认可,而且具有B级(130º C)的耐热等级,能够在一定的高温环境下稳定工作,保证了变压器的使用寿命和性能稳定性。
安全保障
安全性能是电源变压器设计中至关重要的一环。FP24 - 100的所有产品都经过100%的高压测试,初级和次级绕组之间的绝缘电压为2000V,初级/次级绕组与磁芯之间的绝缘电压为1500V。这种严格的测试确保了产品在使用过程中的安全性,有效防止了电气故障和安全事故的发生。
认证信息
该变压器获得了UL和cUL认证,UL文件编号为E53148,符合UL 506标准,属于B级通用变压器。其中,cUL认证适用于加拿大市场,这意味着FP24 - 100可以在北美地区广泛使用,为产品的市场推广提供了有力的支持。
尺寸与重量
在尺寸方面,文档以英寸为单位进行了标注。其重量为5.0 oz,引脚尺寸为0.020 x 0.041 in。这样的尺寸和重量设计使得FP24 - 100在安装和使用时更加方便,适合一些对空间和重量有要求的应用场景。
RoHS合规性
自2016年2月生产以来,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这表明该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的污染,符合当今电子行业绿色发展的趋势。
如果大家在使用FP24 - 100电源变压器的过程中有任何疑问,或者想获取最新版本的产品文档,可以访问Triad Magnetics的官方网站(www.TriadMagnetics.com ),也可以拨打客服电话951 - 277 - 0757进行咨询。关于产品的焊接和清洗信息,可以查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总之,FP24 - 100电源变压器以其可靠的性能、灵活的电气配置、严格的安全标准和良好的环保特性,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个不错的选择。大家在实际项目中是否有使用过类似的扁平封装变压器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
