20个使用电脑的小技巧节省你的工作时间
我们每天在电脑上花费数小时的人都可能认为我们知道所有的技巧,使我们的工作更容易。看来你可以教一个老狗的新技巧,因为有无数捷径,即使是最熟练的PC用户也没有意识到他们可以每天都在利用。电脑技巧,电脑快捷键,电脑技巧,电脑快捷方式否则,用这些简单的电脑技巧打动你的朋友。
打字技巧
打字技巧
以下是一些技巧,可以节省您大量时间输入文件:
通过按CTRL +向左箭头快速移动光标到上一个单词的开头,而不是手动进行。
要将光标移到下一个字的开头,请使用CTRL +向右箭头。
使用ALT + Backspace恢复已删除的项目。
按CTRL + Backspace删除整个单词。
选择要快速突出显示的单词,而不必拖动鼠标,双击鼠标。
通过三点击来突出显示整个段落。
通过按CTRL + =进行上标和子文本,对于上标,CTRL + Shift。
粘贴纯文本,而不是最初格式化,复制后,按CTRL + Shift + V。
效率和节省空间的技巧
电脑运行更平滑
有更好的运气与你的电脑运行更平滑与这些提示:
当您的PC需要很长时间才能启动,您可能启动时可能运行的程序太多。要消除不必要的程序,请按Windows键+ R,然后键入“misconfig”。从弹出的窗口中选择“启动”选项卡,您将能够关闭所需的任何减慢启动时间的程序。
使用WinDirStat删除大空间浪费文件,这是“Windows目录统计”的缩写。它显示哪些文件占用最多的空间,然后可以相应地删除它们。
键盘上的技巧
电脑键盘窍门
如果你匆忙按下Windows按钮+ D,快速关闭所有的窗口,他们都将立即关闭。
按F2快速重命名突出显示的文件。
关闭使用ALT + F4运行的程序。
要最小化所有窗口,请按Windows + D。
在大多数浏览器上用Shift + CTRL + T重新打开最后一个关闭的标签页。
不要将光标移动到角落中的X,请按CTRL + W关闭当前窗口。
用ALT + Print Screen进行屏幕截图。
通用PC提示
提示
使用Windows“上帝模式”文件夹调整PC上的任何设置,该文件夹是所有操作系统设置的集中控制面板。通过创建一个名为“ 神模式”的新文件夹来访问它。{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}。
作为额外的安全性,备份超出本地文件的服务,如Google Drive,Drop Box或其他有信誉的云存储解决方案。
问题步骤记录器将记录所有鼠标点击并拍摄截图。当您的PC需要诊断出问题时,此工具对技术有帮助。通过按Windows + R,然后键入字母“psr”。
