探索 F56 - 110 - C2 Class 3 变压器:特性与应用解析
在电子设备的设计中,变压器是至关重要的组件,它能实现电压转换、电气隔离等功能。今天,我们就来深入了解一下 Triad Magnetics 公司的 F56 - 110 - C2 Class 3 变压器。
文件下载:F56-110-C2.pdf
一、产品概述
F56 - 110 - C2 是一款采用单初级和双次级、分离式骨架设计的变压器,输入电压为 115V。每个次级绕组输出为 28V @ 0.11A,这两个次级绕组的使用方式非常灵活,可以独立使用(两者之间的电压差可达 300V),也能通过串联的方式获得双倍电压,或者采用并联的方式获得双倍电流。而且,这种分离式骨架设计避免了使用昂贵的静电屏蔽层,在成本控制上有一定优势。你在实际设计中,会优先考虑这种灵活的绕组使用方式吗?
二、电气规格(@25°C)
1. 最大功率
其最大功率为 6.0VA,这为工程师在设计时确定该变压器适用的负载范围提供了重要依据。
2. 初级与次级参数
初级电压为 115V,而两个次级绕组均为 28.0V @ 0.11A 的输出。这种参数配置在很多需要特定电压转换和中小功率输出的电路中非常实用。
3. 电压调整率
在满载到空载的情况下,典型电压调整率为 25%。这一数据反映了变压器在不同负载条件下输出电压的稳定性,在实际应用中,需要结合具体电路对电压稳定性的要求来综合考虑。
4. 温度上升
变压器的典型温度上升为 25°C,这表明其在正常工作时的发热情况处于一个相对合理的范围,不过在一些对温度敏感的应用场景中,还是需要进一步评估其散热设计。
5. 耐压测试
变压器进行了 100% 的耐压测试,初级到次级的耐压为 4200 VRMS,次级到次级的耐压为 2160 VRMS,这保证了变压器在电气绝缘方面的可靠性。
6. 推荐保险丝
在初级建议使用 Cooper/Bussman 公司的 MDL 类型保险丝,额定电流为 500mA,电压为 250V,这能有效保护变压器在电路中不被过流损坏。
三、结构设计
该变压器采用三法兰骨架结构,初级和次级绕组并排绕制,这种设计能够实现低电容耦合,减少绕组之间的干扰。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统(155°C),具有较好的耐高温性能,可提高变压器的使用寿命和可靠性。你觉得这种结构设计在实际应用中能带来哪些明显的优势呢?
四、认证信息
F56 - 110 - C2 通过了多项认证。UL 认证文件号为 E65390,符合 UL 5085 - 1 & 3 (1585) 标准,属于 Class 3 变压器;cUL 认证同样文件号为 E65390,符合 UL 5085 - 1 & 3 (1585) 标准且适用于加拿大市场(CSA 22.2, No.66.3 - 06)。这些认证表明该变压器在性能和安全方面符合相关国际标准,可以放心应用于各类电子设备中。
五、尺寸、重量与兼容性
1. 尺寸规格
其最大尺寸以英寸为单位,各参数如下表所示: H W L A B C D E F
1.398 1.331 1.650 0.265 0.365 1.300 0.041 0.020 0.236
这样的尺寸规格在设计电路板布局时需要充分考虑,确保其能与其他元件合理搭配。
2. 重量
变压器重量为 0.44 lbs,相对较轻,在一些对重量有要求的设备中具有一定优势。
3. RoHS 合规性
自 2005 年 2 月起生产的所有标准产品都符合 2011/65/EU 的 RoHS 指令要求,这意味着该变压器在环保方面也表现出色。
六、注意事项
1. 后缀标识
订单和运输文件中可能会出现“ - B”后缀,这表示产品采用散装包装,但实际变压器上标注的零件编号并不会显示该后缀。
2. 文件版本
打印的文档被视为“非受控”文件,如需获取最新版本,可访问 Triad Magnetics 公司的网站。关于焊接和清洗的信息可以查看 http://www.triadmagnetics.com/faq.html
综上所述,F56 - 110 - C2 Class 3 变压器凭借其灵活的绕组设计、良好的电气性能、可靠的结构和多方面的认证,在众多电子设备设计中具有较高的应用价值。工程师们在实际项目中,可以根据具体需求充分发挥其优势,同时也要注意相关的注意事项,以确保设计的顺利进行和产品的稳定运行。你在使用类似变压器时,遇到过哪些需要特别关注的问题呢?
