F56 - 220电源变压器:设计与特性解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源变压器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解一款名为F56 - 220的电源变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:F56-220.pdf
产品概述
F56 - 220是一款采用单初级和双次级、分离式绕线架设计的变压器,适用于115V输入的应用场景。它有两种输出模式,当次级绕组串联时,在0.22A负载下可输出带中心抽头的56.0V电压;当次级绕组并联时,在0.44A负载下可输出28.0V电压。这种分离式绕线架设计的好处是无需使用昂贵的静电屏蔽装置,在降低成本的同时也简化了设计。
电气规格
功率与电压
  • 最大输出功率为12.0VA,这决定了它能够驱动的负载大小。在实际应用中,我们需要根据负载的功率需求来判断是否适合使用这款变压器。
  • 初级电压固定为115V,而次级电压有两种情况,串联输出和并联输出,这为不同的电路设计提供了灵活性。大家在设计时,要根据具体的电路需求来选择合适的次级连接方式。
    电压调整率与温升
  • 电压调整率在满载到空载时典型值为25%。电压调整率反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性。较高的电压调整率可能会对一些对电压稳定性要求较高的电路产生影响,因此在设计时需要考虑这一因素。
  • 温升典型值为25°C。变压器在工作过程中会产生热量,温升过高可能会影响变压器的性能和寿命。这个温升数据表明该变压器在正常工作时的散热性能较好。
    耐压测试
    该变压器100%经过2500VRMS的耐压测试,这保证了它在电气绝缘方面的可靠性,能够在一定程度上避免因电压过高而导致的击穿等问题。
结构设计
F56 - 220采用三法兰绕线架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计可以实现较低的电容耦合。较低的电容耦合有助于减少电磁干扰,提高变压器的电磁兼容性,对于一些对电磁环境要求较高的电路来说是非常重要的。
认证信息
这款变压器获得了UL和cUL认证,文件编号为E53148,符合UL 5085 - 2 (506)标准,属于B类通用变压器,可用于加拿大(符合CSA 22.2, No.66.2 - 06)。此外,还有符合UL 5085 - 3 (1585)标准的Class 3版本,型号为F56 - 220 - C2。这些认证表明该变压器符合相关的安全和性能标准,在使用时更加可靠。
尺寸与重量
其尺寸以英寸为单位,具体参数如下: H W L A B C D E F
1.437 1.562 1.875 0.300 0.400 1.410 0.041 0.020 0.234
重量为0.70 lbs。在进行电路板布局和设计时,我们需要考虑变压器的尺寸和重量,确保它能够合理地安装在电路板上。
环保与标准更新
自2016年2月生产的标准产品符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明该变压器在环保方面符合相关标准。另外,从2008年4月7日起,UL标准506和1585分别迁移到了UL 5085 - 2和5085 - 3,在使用该变压器时需要注意标准的更新情况。
总结
F56 - 220电源变压器以其独特的设计、良好的电气性能、可靠的认证以及环保特性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个不错的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和设计要求,综合考虑其各项参数,以确保设计的电路能够稳定、可靠地运行。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
