探索 F56 - 220 - C2 Class 3 变压器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,变压器扮演着至关重要的角色,它能实现电压转换、电气隔离等功能。今天,我们要深入探讨一款名为 F56 - 220 - C2 的 Class 3 变压器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:F56-220-C2-B.pdf
一、F56 - 220 - C2 变压器概述
F56 - 220 - C2 是一款采用单初级和双次级、分离式绕线架设计的变压器,它的输入电压为 115V。两个次级绕组的输出电压均为 28V,电流为 0.22A。这种双次级的设计非常灵活,两个次级绕组既可以独立使用(它们之间的电压差最大可达 300V),也能通过串联来获得双倍电压,或者并联以实现双倍电流输出。而且,分离式绕线架设计省去了昂贵的静电屏蔽,在降低成本的同时也简化了设计流程。你在设计中是否也遇到过需要灵活调整输出电压和电流的情况呢?
二、电气规格
1. 功率与电压电流
该变压器的最大功率为 12.0VA,初级输入电压固定为 115V,两个次级绕组输出电压均为 28V,电流为 0.22A。这种规格能满足很多中小功率设备的供电需求。
2. 电压调整率与温度特性
电压调整率在满载到空载时典型值为 25% ,这意味着在负载变化时,输出电压会有一定的波动。温度上升典型值为 25°C,说明在正常工作时,变压器的发热情况相对可控。在实际应用中,你是否会特别关注电压调整率和温度上升这些参数呢?
3. 耐压测试
变压器经过了严格的耐压测试,初级与次级之间 100% 在 4200 VRMS 下测试,次级与次级之间 100% 在 2160 VRMS 下测试。这保证了变压器在电气绝缘方面的安全性和可靠性。
4. 推荐保险丝
在初级电路中,推荐使用 Cooper/Bussman 的 MDL 型保险丝,额定电流 500mA,电压 250V。这能在电路出现异常时,及时切断电源,保护变压器和其他设备。
三、结构设计
F56 - 220 - C2 采用三凸缘绕线架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计能有效降低电容耦合。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统(155°C),具有良好的绝缘性能和耐高温能力,能适应较为复杂的工作环境。你在选择变压器时,会考虑它的结构设计对性能的影响吗?
四、认证与尺寸
1. 认证情况
该变压器获得了 UL 和 cUL 认证,UL 文件编号为 E65390,符合 UL 5085 - 1 和 3 (1585)标准,适用于加拿大地区,符合 CSA 22.2, No.66.3 - 06 标准。这表明它在安全性和性能方面达到了相关标准要求。
2. 尺寸与重量
变压器的尺寸单位为英寸,高度最大 1.516 英寸,宽度最大 1.614 英寸,长度最大 1.929 英寸 ,还有其他相关尺寸参数。它的重量为 0.70 磅,相对较为轻便,在一些对空间和重量有要求的设计中具有一定优势。
五、其他信息
1. RoHS 合规性
自 2016 年 2 月生产日期起,所有标准产品均符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,这意味着该变压器在环保方面表现良好。
2. 订单与后缀说明
订单和发货文件中可能会有 “ - B” 后缀,这表示采用散装包装,但实际变压器上的编号不会显示该后缀。此外,文档印刷后即视为 “非受控” 文档,如需最新版本可联系 Triad Magnetics 网站,焊接和清洗信息可参考 http://www.triadmagnetics.com/faq.html
总之,F56 - 220 - C2 变压器凭借其灵活的设计、良好的电气性能和可靠的结构,在众多电子设备设计中具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们可以根据具体需求,充分发挥它的优势,为产品的性能和可靠性提供保障。大家在使用类似变压器时,有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎一起交流讨论。
