ADG733/ADG734:低电压CMOS开关的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,开关器件的选择至关重要,它直接影响着电路的性能、功耗和成本。今天,我们就来深入探讨一下ADG733/ADG734这两款低电压CMOS开关,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ADG733_734.pdf
一、产品概述
ADG733和ADG734分别是具备三个和四个独立可选单刀双掷(SPDT)开关的低电压CMOS器件。它们的低功耗特性以及1.8V至5.5V的单电源和±2.5V的双电源工作范围,使其非常适合电池供电的便携式仪器。在切换通道时,所有通道都具有先断后通的开关动作,可防止瞬间短路。ADG733上的(overline{EN})输入用于启用或禁用该器件,禁用时所有通道都将关闭。
二、产品特性
电源灵活性
ADG733和ADG734支持单电源和双电源操作。它们在3V和5V单电源轨以及±2.5V双电源轨下都有完整的规格和保证,这为工程师在不同电源环境下的设计提供了极大的灵活性。你是否遇到过在设计中因电源选择受限而苦恼的情况呢?而这两款开关的出现,或许能帮你解决这个难题。
低导通电阻
典型的导通电阻仅为2.5Ω,这种低导通电阻特性可以有效减少信号传输过程中的损耗,提高信号的传输质量。在对信号质量要求较高的设计中,这一特性显得尤为重要。
低功耗
功耗低于0.01μW,对于电池供电的设备来说,低功耗意味着更长的电池续航时间,能有效提升设备的使用体验。对于那些需要长时间运行的便携式设备,你是否会优先考虑低功耗的器件呢?
先断后通开关动作
保证了在切换通道时不会出现瞬间短路的情况,提高了电路的稳定性和可靠性。这在一些对电路稳定性要求极高的应用中,如精密测量仪器,是必不可少的特性。
三、产品规格
模拟开关特性
  • 模拟信号范围:在不同电源条件下,模拟信号范围有所不同,但都能满足常见的信号处理需求。例如,在单电源(V{DD}=5Vpm10%)时,模拟信号范围为0V到(V{DD})。
  • 导通电阻:导通电阻受电源电压、温度等因素影响。在(V{S}=0V)到(V{DD}),(I_{DS}=10mA)的测试条件下,典型导通电阻为2.5Ω,最大为5.0Ω。不同温度范围下,导通电阻也会有所变化。
  • 导通电阻平坦度和通道间匹配:导通电阻平坦度最大为0.5Ω,通道间导通电阻匹配典型值为0.1Ω,最大值为1.2Ω,这保证了各通道之间的一致性。
泄漏电流
  • 源极关断泄漏电流:在(V{DD}=5.5V),(V{D}=4.5V/1V),(V_{S}=1V/4.5V)的测试条件下,典型值为±0.01nA,最大值为±0.3nA。
  • 通道导通泄漏电流:在(V{D}=V{S}=1V)或4.5V时,典型值为±0.01nA,最大值为±0.5nA。低泄漏电流有助于减少电路的静态功耗。
数字输入特性
  • 输入高电压:最小为2.4V,输入低电压最大为0.8V,输入电流典型值为0.005μA,数字输入电容典型值为4pF。这些特性确保了与TTL/CMOS逻辑电平的兼容性。
动态特性
  • 导通时间和关断时间:在(R{L}=300Ω),(C{L}=35pF),(V_{S}=3V)的测试条件下,导通时间典型值为19ns,最大值为34ns;关断时间典型值为7ns,最大值为12ns。快速的开关时间使得它们能够适应高速信号的切换需求。
  • 使能延迟和先断后通时间延迟:ADG733的使能导通延迟典型值为20ns,最大值为40ns;使能关断延迟典型值为7ns,最大值为13ns。先断后通时间延迟最小值为1ns,典型值为12ns。
功率要求
在(V_{DD}=5.5V),数字输入为0V或5.5V时,正电源电流典型值为0.001μA,最大值为1.0μA,体现了其低功耗的特点。
四、应用领域
数据采集系统
在数据采集系统中,需要对多个信号源进行切换和采集。ADG733/ADG734的低导通电阻、快速开关时间和低泄漏电流特性,能够确保采集到的信号准确可靠,减少信号失真和干扰。
通信系统
在通信系统中,信号的切换和传输至关重要。这两款开关的高带宽和低插入损耗特性,有助于提高通信信号的传输质量和效率,满足通信系统对高速、稳定信号传输的要求。
继电器替代
相比于传统的继电器,ADG733/ADG734具有体积小、功耗低、开关速度快、无机械触点磨损等优点,能够有效提高系统的可靠性和使用寿命,降低系统成本。
音频和视频切换
在音频和视频设备中,需要对不同的音频和视频信号进行切换。这两款开关的低导通电阻和良好的信号线性度,能够确保音频和视频信号的高质量传输,避免信号失真和噪声干扰。
电池供电系统
由于其低功耗特性,ADG733/ADG734非常适合应用于电池供电系统。它可以有效延长电池的续航时间,提高设备的便携性和使用效率。
五、封装与订购信息
封装形式
ADG733有小型TSSOP和QSOP封装,ADG734有小型TSSOP封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板布局要求,工程师可以根据实际需求进行选择。
订购指南
提供了多种型号供选择,涵盖了不同的温度范围和封装选项,并且部分型号支持RoHS合规。在订购时,工程师需要根据具体的设计要求选择合适的型号。例如,如果你需要一款适用于-40°C到+85°C温度范围,采用16引脚QSOP封装的ADG733,可以选择ADG733BRQZ型号。
六、总结
ADG733/ADG734以其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的开关解决方案。无论是在低功耗设计、高速信号切换还是对信号质量要求较高的应用中,它们都能发挥出色的作用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑其各项特性和规格,选择最合适的型号和封装形式。你在使用类似开关器件时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
