探索ADG511/ADG512/ADG513:高精度模拟开关的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟开关对于实现高精度的信号处理和数据采集至关重要。今天,我们将深入探讨ADG511/ADG512/ADG513这三款由Analog Devices推出的高精度模拟开关,了解它们的特点、应用场景、技术参数以及设计考量。
文件下载:ADG511_512_513.pdf
一、产品概述
ADG511、ADG512和ADG513是采用先进的线性兼容CMOS(LC2MOS)工艺制造的单片CMOS集成电路,内部包含四个可独立选择的模拟开关。这些开关具有低且可控的导通电阻、宽模拟信号范围等特性,非常适合高精度模拟信号切换应用。
二、产品特性
1. 电源灵活性高
支持+3V、+5V或±5V电源供电,这使得它们在不同电源环境下都能稳定工作,尤其适用于电池供电设备、单电源系统以及与新一代DAC和ADC配合使用。
2. 超低功耗
CMOS结构确保了其超低的功耗,功率耗散小于0.5µW,这在对功耗要求严格的应用中具有显著优势,有助于延长电池续航时间。
3. 低泄漏电流
漏电流小于100pA,能够有效减少信号泄漏,保证信号的准确性和稳定性,提高系统的性能。
4. 低导通电阻
导通电阻小于50Ω,降低了信号传输过程中的损耗,提高了信号传输的效率和质量。
5. 快速开关时间
具备快速的开关能力,能够实现快速的信号切换,满足高速数据采集和处理的需求。
6. 低电荷注入
在开关切换过程中,电荷注入量小,减少了对信号的干扰,确保了信号的纯净度。
7. TTL/CMOS兼容
数字控制逻辑与TTL/CMOS电平兼容,方便与各种数字电路接口,简化了系统设计。
8. 多种封装形式
提供16引脚的DIP或SOIC封装,便于不同应用场景下的安装和布局。
三、应用场景
该模拟开关适用于多种场景,如:
  • 电池供电仪器:其超低功耗特性能够有效延长电池使用寿命,满足电池供电设备对低功耗的要求。
  • 单电源系统:支持单电源供电,简化了系统的电源设计,降低了成本。
  • 远程供电设备:可在远程供电环境下稳定工作,确保设备的可靠运行。
  • 5V供电系统:与5V供电系统完美兼容,广泛应用于各种5V供电的设备中。
  • 计算机外设:如磁盘驱动器等,可实现信号的高精度切换和控制。
  • 高精度仪器仪表:低泄漏电流和低导通电阻保证了信号的准确性和稳定性,满足高精度测量的需求。
  • 音频和视频切换:快速的开关时间和低电荷注入,能够实现音频和视频信号的高质量切换。
  • 自动测试设备:可用于自动测试系统中的信号切换,提高测试效率和准确性。
  • 高精度数据采集:为高精度数据采集系统提供可靠的信号切换解决方案。
  • 采样保持系统:能够有效减少信号的衰减和抖动,确保采样信号的准确性。
  • 通信系统:可用于通信系统中的信号路由和切换,提高通信系统的性能。
四、功能框图与工作原理
4.1 功能框图
ADG511、ADG512和ADG513内部均包含四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG511和ADG512的区别仅在于数字控制逻辑相反,ADG511在控制输入端为逻辑低电平时开关导通,而ADG512则需要逻辑高电平。ADG513包含两组开关,其中两组开关的数字控制逻辑与ADG511相似,另外两组则相反。
4.2 工作原理
通过数字控制信号来控制开关的导通和断开,从而实现模拟信号的切换。在导通状态下,开关的导通电阻很低,能够保证信号的顺利传输;在断开状态下,开关的泄漏电流很小,几乎不影响其他信号通道。
五、产品规格参数
5.1 双电源供电(VDD = +5V ± 10%,Vss = -5V ± 10%,GND = 0V)
不同版本在不同温度下有不同的电气参数表现,如输入低电压、关断延迟、关断隔离等。
5.2 单电源供电(VDD = 5V ± 10%,Vss = 0V,GND = 0V;VDD = 3.3V ± 10%,Vss = 0V,GND = 0V)
涵盖了模拟开关的各项参数,如模拟信号范围、导通电阻、泄漏电流、数字输入电压、动态特性和电源要求等。在实际应用中,需要根据具体的工作电压和温度范围来选择合适的参数。
六、绝对最大额定值
在实际使用中,超过这些额定值可能会导致芯片损坏,因此在设计电路时必须严格遵守这些参数。
6.1 塑料封装
  • 功率耗散:470mW
  • 热阻:117°C/W
6.2 SOIC封装
  • 功率耗散:600mW
  • 引脚焊接温度(10秒):260°C
  • 热阻:77°C/W
  • 引脚焊接蒸汽相温度(60秒):215°C
七、引脚配置与真值表
7.1 引脚配置
提供了DIP/SOIC封装的引脚配置图,方便工程师进行电路板布局和焊接。
7.2 真值表
说明了不同型号在不同逻辑输入下的开关状态,帮助工程师理解和控制开关的工作。
  • ADG511:输入为0时开关导通,输入为1时开关断开。
  • ADG512:输入为1时开关导通,输入为0时开关断开。
  • ADG513:逻辑为0时,开关1和4断开,开关2和3导通;逻辑为1时,开关1和4导通,开关2和3断开。
八、典型应用案例
8.1 精确采样保持电路
在如图所示的精确采样保持电路中,AD845用作输入缓冲器,OP07作为输出运算放大器。在跟踪模式下,SW1闭合,输出 (V{OUT}) 跟随输入信号 (V{IN}) ;在保持模式下,SW1断开,信号由保持电容 (C{H}) 保持。由于ADG511/ADG512/ADG513具有低泄漏特性,能够有效减少保持电容上电压的下降速率,典型下降速率为15µV/µs。同时,电路中还加入了与SW1并联的SW2,以减少基座误差。补偿网络 (R{C}) 和 (C_{C}) 的使用进一步降低了基座误差和保持时间的毛刺,并优化了采集时间。在±3V输入范围内,基座误差最大值为5mV,采集时间为2.5µs,建立时间为1.85µs。
九、沟槽隔离技术
ADG511A/ADG512A/ADG513A采用沟槽隔离技术,通过氧化物层(沟槽)将MOS器件相互隔离。相比于传统的结隔离,沟槽隔离技术能够有效避免CMOS晶体管之间寄生结引起的“闩锁”现象。在结隔离中,CMOS晶体管的N和P阱形成的二极管在过压条件下会正向偏置,形成类似可控硅整流器(SCR)的电路,导致电流大幅放大,进而引发闩锁,可能对芯片造成损坏。而沟槽隔离技术去除了这个二极管,从而实现了抗闩锁的电路设计,提高了芯片的可靠性。
十、总结与思考
ADG511/ADG512/ADG513以其众多卓越的特性,为高精度模拟信号处理和数据采集提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择电源供电方式、封装形式,并关注各项参数指标,以确保系统的性能和稳定性。同时,沟槽隔离技术的应用也为我们在设计高可靠性电路时提供了有益的参考。大家在使用这些模拟开关的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者获得过什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
