8 通道/4 通道故障保护模拟多路复用器 ADG508F/ADG509F 深度解析
在电子设计领域,模拟多路复用器是不可或缺的基础元件,它能在多个信号源中进行选择并切换到单一输出端,为系统的信号处理和传输提供了极大的便利。而 ADG508F/ADG509F 作为具备故障保护功能的模拟多路复用器,更是在众多应用场景中展现出独特的优势。今天,我们就来深入探讨一下这两款器件。
文件下载:ADG508F_509F.pdf
1. 产品概述
ADG508F 和 ADG509F 均为 CMOS 模拟多路复用器,不过它们在通道配置上有所不同。ADG508F 包含八个单通道,而 ADG509F 则由四个差分通道构成。这两款器件的显著特点是提供了故障保护功能,能有效应对过压和电源故障等情况,为整个电路系统的稳定运行提供了有力保障。
2. 关键特性
2.1 电源关闭时全通道关闭
当电源关闭时,ADG508F/ADG509F 的所有开关都会自动断开,避免了在无电源情况下可能出现的异常导通情况,有效保护了电路和下游设备。这一特性在一些对系统安全性要求较高的应用中尤为重要,比如工业自动化控制中的传感器信号采集电路,电源故障时能防止误触发信号对整个系统造成影响。
2.2 过压时通道钳位
如果出现过压情况,导通通道的模拟输出会被钳位在电源电压范围内,防止过高的电压对后端电路造成损坏。想一下,在一些复杂的工业环境中,传感器可能会受到各种干扰而产生过压信号,这时 ADG508F/ADG509F 的钳位功能就能起到关键的保护作用,你是否在实际设计中遇到过类似需要保护电路免受异常电压影响的情况呢?
2.3 抗闩锁结构
采用了抗闩锁设计,通过介质沟槽将 p 沟道和 n 沟道 MOSFET 隔离开来,防止了闩锁现象的发生。闩锁一旦出现,可能会导致器件永久性损坏,而 ADG508F/ADG509F 的这一设计大大提高了器件的可靠性和稳定性,在高温、高压等恶劣环境下也能稳定工作。
2.4 低导通电阻
典型导通电阻仅为 270 Ω,低导通电阻意味着在信号传输过程中能减少功率损耗,提高信号传输的效率和质量。对于一些对信号精度要求较高的应用,如高精度数据采集系统,低导通电阻能有效降低信号失真,保证采集数据的准确性。
2.5 快速开关时间
开启时间最大为 230 ns,关闭时间最大为 130 ns,快速的开关时间使得器件能够快速响应信号的切换需求,适用于高速信号处理和切换场景。在通信系统中,需要快速切换不同的信号通道来实现数据的传输和处理,ADG508F/ADG509F 的快速开关特性就能很好地满足这一需求。
2.6 低功耗
最大功耗仅为 3.3 mW,低功耗设计不仅能降低系统的能源消耗,还能减少发热,提高系统的可靠性。在一些便携式设备或对功耗要求严格的应用中,低功耗的 ADG508F/ADG509F 无疑是一个理想的选择。
2.7 故障和过压保护
可承受 -40 V 至 +55 V 的连续过压输入,无论是电源开启还是关闭状态,都能为器件和信号源提供有效的保护。在工业现场,各种电气设备可能会产生瞬间的高压脉冲,ADG508F/ADG509F 的过压保护功能就能让系统在复杂的电气环境中稳定运行。
2.8 先断后通结构
开关采用先断后通设计,确保在切换过程中输入信号不会出现瞬间短路的情况,保护了输入信号的完整性。这在一些对信号连续性要求较高的应用中非常重要,比如音频信号处理电路,先断后通的切换方式能避免切换瞬间产生的噪声干扰。
2.9 兼容 TTL 和 CMOS 输入
支持 TTL 和 CMOS 两种逻辑电平输入,方便与不同类型的数字电路进行接口,提高了器件的通用性和适用性,在实际设计中,你可以根据具体的系统需求灵活选择合适的逻辑电平进行驱动。
3. 应用场景
这两款多路复用器的应用范围非常广泛,既适用于现有的多路复用器应用场景,无论是有故障保护需求的还是没有故障保护需求的,也可用于需要多路复用器功能的新设计。比如在工业自动化中的数据采集系统中,需要对多个传感器的信号进行选择和切换;在通信设备中,用于信号的路由和切换;在医疗设备中,对不同传感器信号的采集和处理等。你能想到还有哪些具体的应用场景适合使用 ADG508F/ADG509F 吗?
4. 工作原理
ADG508F/ADG509F 的每个通道由一个 n 沟道 MOSFET、一个 p 沟道 MOSFET 和一个 n 沟道 MOSFET 串联组成。当模拟输入超过电源电压时,其中一个 MOSFET 会进入饱和状态,从而限制电流的大小。
当输入电压在正常范围内( (V{ss}+2.2 V) 至 (V{DD}-2.2 V) ,输出加载 1 mA)时,器件表现为标准的多路复用器,导通电阻最大为 390 Ω。但当出现过压情况时,不同的 MOSFET 会根据过压情况进入饱和状态。例如,当模拟输入接近正电源电压时,n 沟道 MOSFET 会饱和;当输入电压比负电源电压更负时,p 沟道 MOSFET 会饱和。
当电源存在但通道关闭时,过压发生时 p 沟道 MOSFET 或一个 n 沟道 MOSFET 会保持关闭状态。当电源关闭时,每个 MOSFET 的栅极会处于接地状态,此时负过压会使第一个 n 沟道 MOSFET 导通,但过压产生的偏置会使 p 沟道 MOSFET 保持关闭;正过压时,串联的第一个 MOSFET 会因为栅源电压为负而保持关闭。在故障条件下(电源关闭),流入和流出 ADG508F/ADG509F 的泄漏电流被限制在几微安以内,有效保护了多路复用器、后续电路以及驱动它的信号源。
5. 规格参数
5.1 双电源供电
在双电源供电模式下, (V{DD}=+15 V ± 10 %) , (V{SS}=-15 V ± 10 %) , (GND = 0 V) 。在这种供电条件下,器件的各项性能指标都有明确的规定,比如模拟信号范围、漏极关断泄漏电流、源极泄漏电流等。不同的温度范围(如 -40°C 至 +85°C)也会对这些参数产生一定的影响,在实际设计中需要根据具体的工作环境来综合考虑。
5.2 真值表
提供了 ADG508F 和 ADG509F 的真值表,通过逻辑控制输入(A0、A1、A2 和 EN)可以准确地选择要导通的通道。例如,对于 ADG508F,当 EN 为低电平时,所有开关都关闭;当 EN 为高电平时,通过 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 的不同组合可以选择 8 个输入中的一个连接到公共输出端。ADG509F 则通过 2 位二进制地址线 A0 和 A1 来选择 4 个差分输入中的一个连接到公共差分输出端。
5.3 绝对最大额定值
规定了器件能够承受的最大电压、电流、温度等参数。例如, (V{DD}) 到 (V{SS}) 的最大电压差为 48 V,数字输入的电压范围为 -0.3 V 到 (V_{DD}+0.3 V) 或 20 mA (取先达到的值),连续电流最大为 20 mA 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,在设计电路时必须严格遵守这些参数限制。
6. 引脚配置和功能说明
ADG508F 和 ADG509F 都有详细的引脚配置和功能说明。以 ADG508F 为例,其引脚包括逻辑控制输入(A0、A1、A2)、使能输入(EN)、电源引脚( (V{DD}) 、 (V{SS}) 、GND)以及 8 个源极输入(S1 - S8)和 1 个漏极输出(D)。通过合理连接这些引脚,可以实现对多路复用器的控制和信号传输。ADG509F 的引脚配置也类似,但主要针对差分通道进行设计。在实际焊接和使用过程中,必须严格按照引脚功能说明进行连接,否则可能会导致器件无法正常工作。
总结
ADG508F/ADG509F 模拟多路复用器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和独特的故障保护功能,在电子设计领域具有很高的应用价值。无论是在工业自动化、通信、医疗设备还是其他领域,都能为系统的稳定运行和信号处理提供可靠的支持。作为电子工程师,在选择多路复用器时,ADG508F/ADG509F 是一个值得考虑的优秀方案。希望通过本文的介绍,能让大家对这两款器件有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥它们的优势。你在使用类似的多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
