在电子设计领域,模拟多路复用器是实现信号切换和选择的关键组件。今天,我们就来详细探讨一款具有出色故障保护功能的八通道模拟多路复用器——ADG528F。
文件下载:ADG528F.pdf
ADG528F拥有低导通电阻,典型值仅300Ω,这有助于减少信号传输过程中的功率损耗,确保信号的高效传输。同时,其快速的切换时间令人瞩目。开通时间(tON)最大为250ns,关断时间(tOFF)同样最大为250ns。这种快速切换能力使得该多路复用器在需要高速信号切换的应用场景中表现出色,例如高速数据采集系统。
在功耗方面,ADG528F表现优秀,最大功耗仅3.3mW。这对于需要长时间运行且对功耗有严格要求的设备来说至关重要,能够有效降低系统的整体能耗。此外,它具备卓越的故障和过压保护能力,能够承受 -40V 至 +55V 的连续过压输入。当电源关闭时,所有开关自动断开,并且如果发生过压情况,导通通道的模拟输出会被钳位在电源电压范围内,从而保护后续电路不受过压损害。
采用防闩锁结构设计,通过介质沟槽将p沟道和n沟道MOSFET分隔开,有效防止了闩锁现象的发生,提高了器件的稳定性和可靠性。其先断后通(Break-before-make)的开关结构确保了在切换过程中输入信号不会出现瞬间短路的情况,进一步保护了信号源和电路的安全。
ADG528F的输入与TTL和CMOS逻辑电平兼容,这使得它能够方便地与各种数字电路进行接口,降低了系统设计的复杂度,提高了设计的灵活性。
ADG528F适用于多种应用场景,既可以用于现有的多路复用器应用,无论是需要故障保护的还是不需要故障保护的系统;也非常适合在新的设计中使用,只要这些设计需要多路复用功能。例如,在工业自动化中的传感器信号采集系统、医疗设备中的多通道信号检测等领域都能发挥其优势。
ADG528F是一款CMOS模拟多路复用器,由八个单通道组成。每个通道采用了串联的n沟道、p沟道、n沟道MOSFET结构,这种结构为器件和信号源提供了过压或电源故障时的保护。当模拟输入超过电源电压时,其中一个MOSFET会自动关断,将电流限制在亚微安级别,从而防止过压对多路复用器及其后续电路造成损坏。
当模拟输入在 (V{ss}+3V) 至 (V{pp}-1.5V) 范围内时,多路复用器表现得像一个标准的多路复用器,最大导通电阻为400Ω。但当出现过压情况时,三个MOSFET中的一个会关断。例如,当导通通道上的模拟输入接近正电源线时,n沟道MOSFET会因为模拟输入电压超过 (V{DD}) 与n沟道阈值电压((V{TN}) )的差值而关断;当施加比 (V{ss}) 更负的电压时,p沟道MOSFET会因为模拟输入比 (V{ss}) 与p沟道阈值电压((V_{TP}) )的差值更负而关断。在电源关闭的情况下,每个MOSFET的栅极会处于接地状态,不同极性的过压会导致不同的MOSFET状态变化,从而限制泄漏电流。
在性能参数方面,不同温度和条件下ADG528F有着明确的指标。例如,在 +25°C 时,电荷注入典型值为4pC;关断隔离在 (R{L}=1kΩ)、(C{L}=15pF)、(f = 100kHz) 条件下典型值为68dB,最小值为50dB等。
通过真值表可以清晰地了解ADG528F在不同输入条件下的开关状态。例如,当 (RS = 1) 时,器件会保留先前的开关状态;当 (RS = 0) 时,地址和使能锁存器会被清除,所有开关断开。当 (EN = 1) 且 (RS = 1) 时,通过3位二进制地址线 (A0)、(A1)、(A2) 的不同组合可以选择不同的导通通道。
ADG528F的引脚配置明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,(WR) 引脚用于锁存地址控制线和使能线的状态;(EN) 引脚是高电平有效数字输入,当为低电平时,器件禁用,所有开关断开;(S1 - S8) 是源极端子,可以作为输入或输出;(D) 是漏极端子,同样可以作为输入或输出等。
文档中提供了多种测试电路,用于测试不同的性能参数,如导通电阻、源极关断泄漏电流、输入泄漏电流、开关时间等。这些测试电路为工程师在实际应用中验证和调试ADG528F提供了重要的参考依据。
ADG528F采用20引脚塑料有引线芯片载体(PLCC)封装,型号为ADG528FBP和ADG528FBPZ,其中带 “Z” 的型号为符合RoHS标准的产品,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
综上所述,ADG528F凭借其出色的故障保护功能、低导通电阻、快速切换时间和低功耗等特性,在模拟多路复用器市场中具有很强的竞争力。无论是在现有系统的升级改造还是新的电路设计中,它都能为工程师提供一个可靠的解决方案。你在实际设计中是否使用过多路复用器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
