在电子工程师的日常工作中,功率变压器是不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨 Triad Magnetics 公司的 FP56 - 200 功率变压器,了解它的特点、规格和应用。
文件下载:FP56-200.pdf
Triad Magnetics 的 FP56 - 200 功率变压器属于 Flat Pack ™ 系列,该系列产品在实际应用中拥有长期可靠的服务记录。它采用经过验证的设计,并使用 UL 认可的材料进行构建,为工程师提供了稳定、安全的解决方案。
FP56 - 200 的最大功率为 12.0 VA,能满足一定功率需求的电路设计。
它支持两种连接方式:串联时初级电压为 230V@50/60 Hz,并联时为 115V@50/60Hz。这种灵活的连接方式使工程师可以根据实际的电源情况进行选择。
同样,次级也有两种连接方式。串联时为 56.0VCT@0.200Amps,并联时为 28.0V@0.400Amps。不同的连接方式可以输出不同的电压和电流,以适应多样化的负载需求。
该变压器绕制在两个双通道尼龙骨架上,所使用的材料均为 UL 认可,并且具有 B 级(130º C)的额定温度。这意味着它在一定的高温环境下也能稳定工作,保证了产品的可靠性。
安全是电子设备设计中至关重要的一环。FP56 - 200 产品经过 100% 的高压测试,初级和次级绕组之间的绝缘电压为 2000V,初级/次级绕组与铁芯之间的绝缘电压为 1500V。这为设备的安全运行提供了可靠的保障。同时,它还拥有 UL 和 cUL 的认证文件(File E53148,UL 506,Class B 通用变压器),符合相关的安全标准。
| 尺寸标识 | 尺寸值(英寸) |
| A | 2.500 |
| B | 2.00 |
| C | 1.062 |
| D | 0.267 |
| E | 0.500 |
| F | 2.00 |
产品重量为 11.0 oz,相对较为轻便,便于在不同的设备中进行安装和使用。
引脚尺寸为 .020 x .041 英寸,这种设计符合常见的 PCB 安装要求。
自 2016 年 2 月生产以来,所有标准产品均符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求。这表明该产品在环保方面也达到了一定的标准,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
Triad Magnetics 的 FP56 - 200 功率变压器凭借其可靠的设计、丰富的电气规格、良好的安全特性以及环保合规性,为电子工程师在设计电路时提供了一个优质的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择初级和次级的连接方式,以满足不同的功率和电压要求。你在使用功率变压器时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
