作为一名电子工程师,在设计工作中,变压器是电路设计里的重要组成部分,今天就来详细聊聊TR AD MA GNET 1旗下CLASS 2的FS10 - 1200 - C2变压器。
文件下载:FS10-1200-C2-B.pdf
FS10 - 1200 - C2采用了串联/并联初级和双次级的设计,并且使用了分绕线轴的结构。它既可以接受115V的并联输入,也能使用230V的串联输入。其次级输出为两个5V、1.2A的独立输出,这两个次级输出可以独立使用(它们之间允许有高达300V的电压差),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联以获得双倍电流。这种分绕线轴的设计很巧妙,它省去了成本较高的静电屏蔽环节,在一定程度上降低了设计成本。
这款变压器的最大输出功率为12.0VA。初级输入电压有两种选择,串联输入为230V,并联输入为115V;次级输出为两个独立的5.0V、1.2A输出。
在满载到空载的情况下,电压调节率典型值为25%,这一参数对于需要稳定电压输出的电路设计来说,是需要重点考虑的。
它的工作温度范围是 - 40°C到80°C,存储温度范围为 - 55°C到150°C。这意味着该变压器能适应较为恶劣的环境条件,在不同的工业场景中都有一定的适用性。
变压器进行了100%的耐压测试,初级与次级之间在4200 VRMS下进行测试,次级与次级之间在2160 VRMS下进行测试,确保了其电气绝缘性能和使用安全性。
对于不同的初级输入电压,推荐使用不同的保险丝。115V输入时,建议使用Cooper/Bussman的MDL类型,额定电流500mA,额定电压250V的保险丝;230V输入时,则推荐Littlefuse的313类型,额定电流250mA,额定电压250V的保险丝。大家在实际设计中,一定要严格按照这个要求来选择保险丝,以保障电路安全。
FS10 - 1200 - C2采用三法兰绕线轴结构,初级和次级绕组并排缠绕,这样的设计能够实现低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),提高了绝缘性能和安全性。
该变压器通过了多项权威认证,如UL(File E65390,UL 5085 - 1 & 3 (1585),Class 2 Transformer)、cUL(File E65390,UL 5085 - 1 & 3 (1585) For Canadian Use (CSA 22.2, No.66.3 - 06))、TUV(Certificate No.: R72120839, EN61558, Safety Isolating xfmr, general use),并且符合全CE标准。这说明该产品在质量和安全方面是有保障的,在不同地区的市场都能比较顺利地使用。
它的尺寸单位为英寸,具体尺寸为H(高)最大1.516英寸、W(宽)最大1.614英寸等多个参数。其重量约为0.70 lbs,这样的尺寸和重量在实际应用的安装和布局中,需要我们合理规划。
自2016年2月生产的所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明产品在环保方面是达标的,符合当下绿色设计的趋势。
在订单和运输文件中可能会有“ - B”后缀,这表示是散装包装,但在变压器实际标注的零件编号中不会显示。另外,打印的这份文档被视为“非受控”文件,如需获取最新版本,可联系Triad Magnetics的官方网站。关于焊接和清洗的信息,可以访问http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。大家在使用过程中,一定要留意这些细节,以免出现不必要的问题。
总的来说,FS10 - 1200 - C2变压器在设计上有很多优点,在电气性能、结构设计和认证等方面都表现出色。但在实际应用中,电子工程师还是要根据具体的电路设计需求,综合考虑各项参数和注意事项,确保其能在电路中发挥最佳性能。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
