详解ADG408/ADG409高性能模拟多路复用器
在电子设计的众多应用场景中,模拟多路复用器扮演着关键角色。今天,我们就来深入剖析ADG408/ADG409这两款高性能模拟多路复用器,看看它们究竟有何独特之处。
文件下载:ADG408_409.pdf
特性亮点
高性能指标
  • 宽电源电压范围:最大44V的电源额定值,使得该器件能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更广泛的电源选择。同时,具有从 (V{ss}) 到 (V{DD}) 的模拟信号范围,能满足不同幅度信号的处理需求。
  • 低导通电阻:最大导通电阻仅为100Ω,这一特性大大降低了信号传输过程中的损耗,确保了信号的完整性和准确性,在对信号质量要求较高的音频和视频路由应用中表现出色。
  • 低功耗:电源电流 (I_{SUPPLY}) 小于75μA,对于电池供电系统来说,低功耗特性意味着更长的续航时间,有效延长了设备的使用时长。
  • 快速切换:具备快速的切换速度,能够高效地完成信号通道的切换,满足高速数据采集和处理的需求。
  • 先断后通:采用先断后通的切换动作,避免了在切换通道时出现瞬间短路的情况,保证了电路的稳定性和可靠性。
    可替换设计
    ADG408/ADG409可以直接替代DG408/DG409,这为已经使用DG408/DG409的用户提供了升级的便利,无需对现有电路进行大规模改动,即可享受ADG408/ADG409的高性能。
应用场景广泛
音频和视频路由
在音频和视频系统中,需要对多个信号源进行选择和切换,ADG408/ADG409的低导通电阻和快速切换特性,能够确保音频和视频信号的高质量传输,减少信号失真和延迟。
自动测试设备
自动测试设备需要对多个测试通道进行快速切换和数据采集,ADG408/ADG409的快速切换速度和低功耗特性,能够提高测试效率,降低设备的功耗。
数据采集系统
数据采集系统需要对多个传感器信号进行采集和处理,ADG408/ADG409的宽信号范围和低导通电阻特性,能够确保采集到的信号准确可靠。
电池供电系统
对于电池供电的设备,低功耗是至关重要的。ADG408/ADG409的低功耗特性能够有效延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
采样保持系统
在采样保持系统中,需要对信号进行快速采样和保持,ADG408/ADG409的快速切换速度和先断后通特性,能够确保采样过程的准确性和稳定性。
通信系统
通信系统中需要对多个信号通道进行选择和切换,ADG408/ADG409的高性能特性能够满足通信系统对信号质量和切换速度的要求。
产品详细介绍
功能结构
ADG408是八通道单通道模拟多路复用器,通过3位二进制地址线A0、A1和A2来选择八个输入中的一个连接到公共输出。ADG409则是四通道差分模拟多路复用器,由2位二进制地址线A0和A1决定四个差分输入中的一个连接到公共差分输出。两款器件都有一个使能输入EN,用于控制器件的开启和关闭,当EN为低电平时,所有通道关闭。
工艺优势
ADG408/ADG409采用增强型LC2MOS工艺制造,这种工艺不仅实现了低功耗,还具备高开关速度和低导通电阻的优点。每个通道在导通时双向导通性能良好,输入信号范围可扩展到电源电压。在关闭状态下,能够有效阻挡高达电源电压的信号。所有通道都采用先断后通的切换动作,避免了通道切换时的瞬间短路。同时,设计中具有低电荷注入特性,可减少数字输入切换时的瞬态干扰。
性能规格
双电源供电
在双电源供电((V{DD}=15V),(V{ss}=-15V),(GND = 0V))的情况下,不同温度范围(B版本:-40°C到+85°C;T版本:-55°C到+125°C)下,各项性能指标有所不同。例如,模拟信号范围为 (V{ss}) 到 (V{DD}),导通电阻 (R{ON}) 典型值为100Ω,最大为125Ω。在泄漏电流方面,不同通道和状态下的泄漏电流也有明确的规定,如源极关断泄漏电流 (I{S}(Off)) 在不同温度下有不同的最大值。数字输入方面,输入高电压 (V{INH}) 最小为2.4V,输入低电压 (V{INL}) 最大为0.8V。动态特性方面,切换时间 (t_{TRANSITION}) 典型值为120ns,最大为250ns等。
单电源供电
单电源供电((V{DD}=12V),(V{ss}=0V),(GND = 0V))时,模拟信号范围为0到 (V{DD}),导通电阻 (R{ON}) 典型值为90Ω。泄漏电流、数字输入和动态特性等方面也有相应的规格参数,与双电源供电时有所不同。
绝对最大额定值与注意事项
额定值范围
文档中明确给出了ADG408/ADG409的绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、连续电流、峰值电流、工作温度范围、存储温度范围、结温、功耗以及引脚焊接温度等参数。例如,(V{DD}) 到 (V{SS}) 最大为44V,工业版本(B版本)的工作温度范围为 -40°C到+85°C,扩展版本(T版本)为 -55°C到+125°C。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计和使用时必须严格遵守。
ESD 防护
该器件是静电放电(ESD)敏感设备,虽然具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD情况下仍可能受损。因此,在操作过程中,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
引脚配置与功能说明
引脚定义
详细介绍了ADG408和ADG409的引脚配置和功能。ADG408有16个引脚,包括逻辑控制输入A0、A1、A2,使能输入EN,电源引脚 (V{DD})、(V{SS}) 和GND,以及8个源极输入引脚和1个漏极输出引脚。ADG409同样有16个引脚,其逻辑控制输入为A0、A1,使能输入为EN,电源引脚配置与ADG408相同,但源极和漏极引脚为差分形式。
真值表
通过真值表可以清晰地了解不同地址输入和使能输入下,器件的通道开关状态。例如,对于ADG408,当EN为低电平时,所有开关关闭;当EN为高电平时,根据A0、A1、A2的不同组合,选择相应的通道导通。
典型性能特性与测试电路
性能特性曲线
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如导通电阻 (R{ON}) 随 (V{D}(V{S})) 的变化曲线(包括双电源和单电源情况)、泄漏电流随 (V{D}(V_{S})) 的变化曲线、开关时间与输入电压和电源的关系曲线、电源电流与开关频率的关系曲线、关断隔离与频率的关系曲线以及串扰与频率的关系曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考和评估。
测试电路
为了验证器件的各项性能指标,文档中提供了一系列测试电路,包括导通电阻测试电路、泄漏电流测试电路、开关时间测试电路、电荷注入测试电路、关断隔离测试电路和通道间串扰测试电路等。这些测试电路为工程师提供了一种标准的测试方法,方便对器件进行性能测试和验证。
订购指南
文档提供了详细的订购指南,列出了不同型号的ADG408/ADG409产品,包括温度范围、封装描述和封装选项等信息。例如,ADG408BN适用于 -40°C到+85°C的温度范围,采用16引脚塑料双列直插封装(PDIP),封装选项为N - 16。工程师可以根据自己的设计需求选择合适的型号和封装。
综上所述,ADG408/ADG409是两款性能优异、应用广泛的模拟多路复用器。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择电源供电方式、引脚配置和封装形式,同时注意ESD防护等问题,以充分发挥器件的性能优势。你在使用ADG408/ADG409的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
