ADG428/ADG429:高性能模拟多路复用器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器是一种常用的基础器件,它能帮助我们实现信号的选择与切换。今天要介绍的 ADG428/ADG429,就是两款性能出色的可锁存 4/8 通道高性能模拟多路复用器,下面就来详细了解一下。
文件下载:ADG428_429.pdf
前沿特性
电压与信号范围
  • 高电压承受:ADG428/ADG429 拥有 44V 的最大电源额定值,从 (V{ss}) 到 (V{DD}) 的宽模拟信号范围,这使得它在处理高电压信号时表现出色,能适应更复杂的电源环境。
    低功耗与低电阻
  • 低导通电阻:典型导通电阻仅为 60Ω,这意味着在信号传输过程中,能有效减少信号损耗,提高传输效率。
  • 低功耗:最大功耗只有 1.6mW,对于一些对功耗要求严格的设计,如电池供电设备,能显著延长设备的续航时间。
    快速响应与高稳定性
  • 低电荷注入:典型的电荷注入小于 4pC,在信号切换时,能有效降低瞬态干扰,保证信号的稳定性。
  • 快速切换:具备快速的开关切换速度,能够满足高速信号处理的需求。
  • 先断后通:采用先断后通的开关动作,避免了通道切换时的瞬间短路问题,大大提高了系统的可靠性。
    兼容性与可替换性
  • 引脚兼容:可以直接替换 DG428/DG429,为工程师在升级现有设计时提供了便利,无需重新进行复杂的布局和设计调整。
广泛应用
ADG428/ADG429 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,例如:
  • 自动测试设备(ATE):在 ATE 系统中,需要对多个信号进行快速准确的切换和测量,ADG428/ADG429 的快速切换和低导通电阻特性,能确保测试信号的准确传输,提高测试效率和精度。
  • 数据采集系统:在数据采集过程中,需要对不同通道的信号进行选择和采集,该器件的高稳定性和低功耗特性,能保证采集数据的准确性和可靠性,同时降低系统的功耗。
  • 通信系统:在通信系统中,信号的切换和处理至关重要,ADG428/ADG429 的快速响应和低干扰特性,能满足通信系统对信号质量和传输速度的要求。
  • 航空电子和军事系统:这些系统对设备的可靠性和稳定性要求极高,ADG428/ADG429 的宽温度范围和高抗干扰能力,使其能够在恶劣的环境下稳定工作。
  • 微处理器控制的模拟系统:与微处理器的良好接口兼容性,使得它在微处理器控制的模拟系统中应用广泛,能方便地实现对模拟信号的控制和切换。
  • 医疗仪器:在医疗仪器中,对信号的准确性和稳定性要求非常高,ADG428/ADG429 的低噪声和高可靠性特性,能确保医疗仪器的正常运行和测量结果的准确性。
工作原理与结构优势
通道设计
  • 单通道与差分通道:ADG428 包含八个单通道,能实现对八个不同输入信号的选择;ADG429 则包含四个差分通道,可用于处理差分信号,满足不同的信号处理需求。
    接口设计
  • 地址和控制锁存:芯片上集成了地址和控制锁存器,方便与微处理器进行接口连接。通过 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 可控制 ADG428 选择八个输入中的一个输出;通过 2 位二进制地址线 A0 和 A1 可控制 ADG429 选择四个差分输入中的一个输出。同时,EN 输入可用于启用或禁用设备,当禁用时,所有通道都会关闭。
    工艺优势
  • 增强型 LC2MOS 工艺:这种先进的工艺使得器件在实现低功耗的同时,还具备高开关速度和低导通电阻的优点。每个通道在导通时双向导通性能良好,输入信号范围可扩展到电源电压;在关闭状态下,能有效阻挡高达电源电压的信号。
全面的规格参数
单双电源性能
在不同的电源条件下,ADG428/ADG429 都有详细且可靠的性能参数。例如在双电源供电((V{DD}= +15V),(V{SS} = -15V))和单电源供电((V{DD}= +12V),(V{SS} = 0V))等不同情况下,对导通电阻、漏电流、数字输入电压、动态特性以及功率要求等都有明确的指标。这些参数为工程师在不同的应用场景下选择合适的电源提供了依据。
温度适应性
考虑到不同的工作环境,ADG428/ADG429 有不同的版本以适应不同的温度范围。B 版本适用于 -40°C 到 +85°C 的工业温度范围,T 版本则适用于 -55°C 到 +125°C 的更宽温度范围,满足了各种恶劣环境下的使用需求。
使用注意事项
  • ESD 防护:该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管它具备专有的 ESD 保护电路,但人体和测试设备上容易积累高达 4000V 的静电电荷,可能会在无察觉的情况下对器件造成永久损坏。因此,在使用过程中,一定要采取适当的 ESD 防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免器件性能下降或失去功能。
  • 电源选择:在选择电源时,要根据具体的应用需求合理选择单电源或双电源供电。对于模拟信号为单极性的应用,可以选择单电源供电,该器件在 +12V 单电源下能完全满足规格要求,甚至在低至 +5V 的单电源下仍可正常工作。
ADG428/ADG429 凭借其卓越的性能、广泛的应用范围以及良好的兼容性,成为电子工程师在模拟多路复用器设计中的优秀选择。希望通过今天的介绍,能让大家对这两款器件有更深入的了解。各位工程师在实际设计中,是否遇到过模拟多路复用器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
