在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键组件。今天我们就来深入了解一下TR AD MAGNETIC的FS10 - 600 - C2变压器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:FS10-600-C2-B.pdf
FS10 - 600 - C2变压器采用了串联/并联初级和双次级的设计,并且运用了分体骨架结构。它既可以接受115V的并联输入,也能适应230V的串联输入。其次级输出为两路5V、0.6A的电压。这两路次级输出既可以独立使用,能承受最高300V的电位差,也可以串联起来获得双倍电压,或者并联以实现双倍电流输出。值得一提的是,其分体骨架设计避免了使用昂贵的静电屏蔽措施,在成本控制上具有一定优势。
这里不禁让人思考,在实际电路设计中,如何根据具体需求灵活运用这种多模式的次级输出方式呢?
该变压器的最大输出功率为6.0VA。初级输入方面,串联输入电压为230V,并联输入电压为115V。次级输出为两路5.0V、0.6A的电压。这种设计使得它在不同的电源环境下都能灵活应用。
电压调整率在满载到空载的情况下典型值为25%,这一指标反映了变压器在不同负载条件下输出电压的稳定性。其工作温度范围为 - 40°C至100°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C,这表明它能够适应较为恶劣的环境条件,在不同的应用场景中都能可靠工作。
该变压器进行了100%的耐压测试,初级与次级之间的耐压为4200VRMS,次级与次级之间的耐压为2160VRMS,这保证了其电气绝缘性能和安全性。在推荐保险丝方面,115V输入时建议使用Cooper/Bussman的MDL型,额定电流500mA、电压250V;230V输入时建议使用Littlefuse的313型,额定电流250mA、电压250V。在实际设计中,我们需要严格按照推荐选择保险丝,以确保电路的安全。
FS10 - 600 - C2采用了三凸缘骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计能够有效降低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),进一步提高了变压器的安全性和可靠性。大家可以思考一下,这种低电容耦合的设计在高频电路中会带来哪些优势呢?
该变压器通过了多项认证。UL认证文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 2变压器;cUL认证同样是E65390文件,适用于加拿大市场(符合CSA 22.2, No.66.3 - 06);TUV认证编号为R72120839,符合EN61558标准,可作为一般用途的安全隔离变压器。这些认证为其在不同地区和领域的应用提供了保障。
其尺寸以英寸为单位,具体参数为:W最大1.398,H最大1.331,L最大1.650,A为0.250±0.02,B为0.350±0.02,C为1.280±0.02,D为0.041,E为0.020,0.217±0.02。重量为0.44 lbs。在设计电路板时,我们需要根据这些尺寸来合理规划空间。
自2016年2月生产起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3)的要求,这表明该变压器在环保方面也达到了较高的标准。
订单和发货文件中可能会有“ - B”后缀,这表示采用散装包装,但实际变压器上的零件编号并不会显示该后缀。此外,打印的文档被视为“非受控”文件,如需最新版本,请联系Triad Magnetics网站。关于焊接和清洗信息,可以访问http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总的来说,TR AD MAGNETIC的FS10 - 600 - C2变压器具有多种灵活的输入输出模式、良好的电气性能、可靠的结构设计和广泛的认证,在电子设备设计中有着广阔的应用前景。但在使用过程中,我们还需要根据具体的设计需求和注意事项来合理选择和应用。
