在电子工程师的日常工作中,变压器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解一款名为 FS12 - 1000 - C2 的 CLASS 2 变压器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FS12-1000-C2-B.pdf
FS12 - 1000 - C2 变压器采用了独特的系列/并行初级和双次级、分绕线轴设计。这种设计使得它既可以通过 115V 的并行输入工作,也能在 230V 的串联输入下运行。其次级输出为每个 6V 且电流 1.0A,并且能够独立使用,即使它们之间的电压差高达 300V 也没问题;此外,还可以串联以获得双倍电压,或者并联以实现双倍电流输出。更值得一提的是,其分绕线轴设计免去了昂贵的静电屏蔽需求,这在成本控制方面具有很大优势,你是否在项目中也会特别关注成本和设计的平衡呢?
FS12 - 1000 - C2 采用三法兰绕线轴结构,初级和次级绕组并排缠绕,以实现低电容耦合。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统(155°C),这为其在高温环境下的稳定运行提供了保障。
该变压器拥有多项权威认证:
| 其尺寸单位为英寸,具体参数如下: | H | W | L | A | B | C | D | E | F |
| 1.516 MAX | 1.614 MAX | 1.929 MAX | 0.30 ± 0.02 | 0.401±0.02 | 1.409±0.02 | 0.041 | 0.02 | 0.216 ± 0.02 |
整体重量为 0.70 lbs,在实际设计中,需要根据这些尺寸和重量来考虑布局和安装的问题,你在设计时会不会优先关注元件的尺寸和重量呢?
从 2016 年 2 月的生产日期起,所有标准产品都符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,这表明该变压器在环保方面也达到了一定的标准。
订单和运输文件可能会有“ - B”后缀,这仅表示是散装包装,而实际标注在变压器上的零件编号并没有该后缀。同时,打印的文档被视为“非受控”文件,若需要最新版本,请联系 Triad Magnetics 网站。关于焊接和清洗的信息,可以访问 http://www.triadmagnetics.com/faq.html 查看。
综上所述,FS12 - 1000 - C2 变压器在设计、性能、安全和环保等方面都有出色的表现,是电子工程师在设计相关电路时的一个不错选择。在你的项目中,是否也会考虑使用这样多功能、高性能的变压器呢?
