在音频系统设计中,功率放大器是至关重要的一环,它直接影响着音频的输出质量和性能。TPA6017A2作为德州仪器推出的一款2W立体声音频功率放大器,凭借其独特的特性和出色的性能,成为了众多工程师的选择。
文件下载:TPA6017A2PWP.pdf
TPA6017A2采用内部增益控制,这一设计巧妙地消除了外部增益设置电阻的需求。对于工程师而言,这不仅简化了电路板的设计和布局,还减少了因外部元件引入的噪声和干扰,提高了系统的稳定性。
该放大器能够在5V电源供电的情况下,为3Ω负载提供每通道2W的连续RMS功率输出。这使其非常适合应用于需要高功率输出的音频设备,如便携式音响、小型有源音箱等。
在VDD = 5V、TA = 25°C的典型条件下,TPA6017A2展现出了一系列优秀的电气特性。例如,输出偏移电压(差分测量)在VI = 0、Av = -2V/V时,典型值为25mV;电源抑制比在VDD = 4.5V至5.5V的范围内可达到77dB,显示出其对电源波动的良好抑制能力。
当VDD = 5V、TA = 25°C、RL = 8Ω、Gain = -2V/V时,其输出功率在f = 1kHz、THD = 1%、RL = 4Ω的条件下可达1.9W;总谐波失真加噪声(THD + N)在f = 20Hz至15kHz、PO = 1W时为0.75%,体现了其在音频信号处理方面的低失真性能。
TPA6017A2采用20引脚的TSSOP热增强PWP封装,这种封装基于传统TSSOP进行了改进,增加了一个热焊盘。热焊盘通过专利的引线框架设计和制造技术与发热的IC直接连接,当焊接到外部散热器时,能够有效地将热量从组件中传导出去,实现了超薄、细间距表面贴装封装下的高功率耗散。
从热耗散额定表中可以看出,在TA≤25°C时,PWP封装的热耗散能力为2.7W,随着温度升高,热耗散能力会有所下降,但通过合理的散热设计,仍能保证放大器在正常工作温度范围内稳定运行。
TPA6017A2具备关机模式,旨在减少非使用期间的电源电流,以实现电池节能。在正常工作时,SHUTDOWN输入端子应保持高电平;当将其拉低时,输出将静音,放大器进入低电流状态,IDD可降至150μA。需要注意的是,SHUTDOWN引脚绝不能悬空,否则放大器的操作将变得不可预测。
放大器的增益通过GAIN0和GAIN1两个输入端子进行设置。不同的GAIN0和GAIN1组合可以实现不同的增益设置,同时输入阻抗也会随之变化。例如,当GAIN0 = 0、GAIN1 = 0时,增益为6dB,输入阻抗为90kΩ。在设计时,应根据具体需求选择合适的增益设置,并考虑输入阻抗的影响。
在典型应用中,需要一个输入电容C1来使放大器将输入信号偏置到合适的直流电平,以实现最佳操作。C1和放大器的输入阻抗Z1会形成一个高通滤波器,其转折频率由公式(f{c( highpass )}=frac{1}{2 pi Z{1} C_{1}})确定。C1的值对电路的低频性能有直接影响,因此应根据所需的低频响应来选择合适的电容值。
为确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡,需要进行适当的电源去耦。推荐使用两种不同类型的电容进行去耦:对于高频瞬变、尖峰或数字噪声,应在靠近设备VDD引脚的位置放置一个0.1μF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容;对于低频噪声信号,应在音频功率放大器附近放置一个10μF或更大的铝电解电容。
中轨旁路电容CBYP是一个非常关键的元件,它在放大器启动时决定了启动速度,同时还能减少电源耦合到输出驱动信号中产生的噪声。推荐使用0.47μF至1μF的陶瓷或钽质低ESR电容,以获得最佳的THD和噪声性能。
桥接负载模式下,TPA6017A2由两个Class - AB放大器驱动负载的两端。这种差分驱动配置可以使负载上的电压摆幅加倍,从而在相同的电源轨和负载阻抗下,输出功率可达到单端模式的4倍。例如,在5V电源下,单端模式驱动8Ω扬声器的功率上限为250mW,而桥接模式下可提高到1W,实现了6dB的声功率提升。此外,BTL模式还能消除直流偏移,无需使用耦合电容,从而避免了耦合电容带来的低频性能限制、成本增加和PCB空间占用等问题。
单端模式下,需要一个耦合电容来阻挡直流偏移电压到达负载。然而,这些电容通常体积较大、价格昂贵,并且会限制系统的低频性能。例如,一个68μF的电容与8Ω扬声器搭配时,会对低于293Hz的低频信号产生衰减。
Class - AB放大器的效率通常较低,主要原因是输出级晶体管上的电压降。BTL放大器的效率可以通过公式(eta{B T L}=frac{pi sqrt{2 P{L} R{L}}}{4 V{D D}})计算得出。从计算结果可以看出,放大器在低功率水平下效率较低,但随着负载功率的增加,效率会急剧上升,在正常工作范围内实现近乎恒定的内部功耗。在设计电源时,准确计算放大器的效率是关键。
音乐信号通常具有一定的波峰因数,在确定放大器的最佳环境工作温度时,需要使用平均输出功率水平下的内部耗散功率。不同的波峰因数会导致不同的平均输出功率,从而影响放大器的热性能。例如,在5V电源驱动3Ω扬声器的情况下,4W的峰值功率在不同波峰因数下对应的平均功率和最大环境温度不同。使用8Ω扬声器可以通过提高放大器效率来显著改善热性能。同时,TPA6017A2设计有热保护功能,当结温超过150°C时,会自动关闭设备,以防止IC损坏。
TPA6017A2是一款性能优异的立体声音频功率放大器,但在实际应用中,工程师需要充分考虑其各种特性和设计要点,根据具体的应用场景进行合理的设计和优化,以确保音频系统能够达到最佳的性能表现。你在使用这款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
