探索FS16 - 800电源变压器:设计、特性与应用考量
在电子工程师的日常工作中,电源变压器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款名为FS16 - 800的电源变压器,它采用了独特的SPLIT PACK设计,具备诸多出色的特性。
文件下载:FS16-800.pdf
产品概述
FS16 - 800是一款采用双初级和双次级、分离式绕线架设计的电源变压器。它既可以在115V的并联输入模式下工作,也能适应230V的串联输入模式。在输出方面,当次级绕组串联连接时,在0.8A负载下能输出带中心抽头的16.0V电压;而当次级绕组并联连接时,在1.6A负载下可输出8.0V电压。这种分离式绕线架设计的一大亮点是,它无需使用昂贵的静电屏蔽,有效降低了成本。
电气规格
功率与电压
  • 该变压器的最大输出功率为12.0VA,能满足一定功率需求的电路设计。
  • 初级电压有两种选择,串联输入时为230V,并联输入时为115V,可根据实际应用场景灵活调整。
  • 次级电压同样有两种情况,串联时为带中心抽头的16.0V(0.8A负载),并联时为8.0V(1.6A负载)。工程师在设计电路时,需根据负载的功率和电压要求,合理选择初级和次级的连接方式。
电压调整率与温升
  • 电压调整率在满载到空载时典型值为25%。这一指标反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性,在设计对电压稳定性要求较高的电路时,需要重点考虑这一参数。
  • 温度上升典型值为25°C,这意味着变压器在正常工作时的发热情况相对较为稳定,有助于保证其长期可靠运行。
耐压测试
该变压器100%经过2500VRMS的耐压测试,这一严格的测试确保了变压器在电气绝缘方面的安全性,降低了因绝缘问题引发故障的风险。
产品结构
FS16 - 800采用了三法兰绕线架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计有助于降低电容耦合。较低的电容耦合可以减少电磁干扰,提高变压器的电磁兼容性,对于对电磁环境要求较高的应用场景非常有利。
认证信息
这款变压器获得了多项认证,UL文件编号为E53148,符合UL 5085 - 2(506)标准,属于B类通用变压器;cUL文件同样为E53148,适用于加拿大市场(符合CSA 22.2, No.66.2 - 06标准)。此外,它还有符合Class 2、UL 5085 - 3(1585)标准的版本,型号为FS16 - 800 - C2。这些认证表明该变压器在安全和性能方面达到了相关标准,为工程师的设计提供了可靠的保障。
尺寸与重量
变压器的尺寸为H(高)1.437英寸、W(宽)1.562英寸、L(长)1.875英寸,同时还给出了A、B、C、D、E、F等其他相关尺寸参数。其重量为0.70 lbs。在进行电路板布局和产品结构设计时,这些尺寸和重量信息是必须考虑的因素,以确保变压器能够合理安装在设备中。
环保与标准更新
自2016年2月生产日期起,所有标准产品均符合2015/863/EU标准,即RoHS 3倡议要求,这体现了产品在环保方面的合规性。另外,自2008年4月7日起,UL标准506和1585分别迁移到了UL 5085 - 2和5085 - 3,工程师在设计和选型时需要关注这些标准的更新情况。
总结与建议
FS16 - 800电源变压器以其灵活的输入输出配置、出色的电气性能、合理的结构设计以及广泛的认证,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑其电气参数、尺寸重量等因素。同时,要密切关注标准的更新和产品的最新版本信息,以确保设计的产品符合相关要求。大家在使用这款变压器时,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
