低电压CMOS双SPDT开关ADG836详解
低电压CMOS双 SPDT 开关 ADG836 详解
在电子工程师的日常设计中,开关器件是不可忽视的关键元件。今天我们就来深入探讨一款低电压互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)器件——ADG836,看看它在各类电子系统中能为我们带来怎样的出色表现。
文件下载:adg836.pdf
一、ADG836产品亮点
1. 超低导通电阻
ADG836 最引人注目的特性之一就是其超低的导通电阻。在整个温度范围( - 40°C 至 +125°C)内,导通电阻小于 0.8Ω,典型值为 0.5Ω。这一特性在很多对电阻要求苛刻的应用中至关重要,比如电池供电系统,低导通电阻可以有效降低功耗,延长电池使用寿命。大家在实际设计中,有没有遇到过因为导通电阻过大而影响系统性能的情况呢?
2. 宽电压范围操作
该器件可在 1.65V 至 3.6V 的电压下稳定工作,并且兼容 1.8V CMOS 逻辑。这种宽电压范围的设计使得 ADG836 在不同的电源环境中都能灵活应用,无论是低电压的便携式设备,还是对电源电压要求较高的系统,它都能胜任。
3. 高电流处理能力
ADG836 具备出色的高电流处理能力,在 3.3V 时可连续承载 300mA 的电流。这使得它在需要处理较大电流的应用中表现优异,例如一些功率路由的场景。
4. 低失真和噪声
其总谐波失真加噪声(THD + N)典型值仅为 0.02%,这意味着在音频和视频信号路由等对信号质量要求较高的应用中,ADG836 能够提供高质量、低失真的信号传输。
5. 封装形式多样
提供 10 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm 12 引脚 LFCSP 两种封装形式,工程师可以根据实际的 PCB 布局和设计需求选择合适的封装。
二、详细规格参数
1. 不同电源电压下的性能
文档中给出了在不同电源电压((V{DD}=2.7V) 至 3.6V、(V{DD}=2.5V pm 0.2V)、(V{DD}=1.65V pm 0.15V))下 ADG836 的各项性能参数。以导通电阻为例,在不同电压和温度条件下,其数值会有所变化。在(V{DD}=2.7V)至 3.6V、温度为 +25°C 时,导通电阻典型值为 0.5Ω;而在(V_{DD}=2.5V pm 0.2V)、温度为 +25°C 时,导通电阻典型值为 0.65Ω。这些参数的变化为我们在不同工作环境下的设计提供了重要参考。大家在选择电源电压时,会重点考虑哪些性能参数呢?
2. 绝对最大额定值
需要特别注意 ADG836 的绝对最大额定值,如 (V_{DD}) 到 GND 的电压范围为 - 0.3V 至 +4.6V,模拟输入和数字输入也有相应的电压和电流限制。在实际应用中,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时一定要确保器件工作在安全的范围内。
3. 真值表
真值表清晰地展示了逻辑控制输入与开关状态的对应关系:逻辑 0 时,开关 A 关闭、开关 B 打开;逻辑 1 时,开关 A 打开、开关 B 关闭。这为我们进行逻辑控制设计提供了明确的依据。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置图
文档中给出了 10 引脚 MSOP 和 12 引脚 LFCSP 两种封装的引脚配置图。在设计 PCB 时,我们可以根据这些引脚图准确地进行器件布局和布线,确保引脚连接正确。
2. 引脚功能描述
不同引脚具有不同的功能,例如 IN1、IN2 为逻辑控制输入引脚,用于控制开关的状态;S1A、S2A、S2B、S1B 为源极引脚,可作为输入或输出;D2、D1 为漏极引脚,同样可作为输入或输出。了解这些引脚功能对于正确使用 ADG836 至关重要。大家在处理引脚连接时,有没有遇到过容易混淆的情况呢?
四、典型性能特性与测试电路
1. 典型性能特性曲线
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如导通电阻与 (V{D}(V{S})) 的关系曲线、漏电流与温度的关系曲线、开关时间与温度的关系曲线等。这些曲线直观地展示了 ADG836 在不同条件下的性能变化,我们可以根据这些曲线预测器件在实际应用中的表现,从而优化设计。
2. 测试电路
为了准确测量 ADG836 的各项性能参数,文档中提供了相应的测试电路,如导通电阻测试电路、关断漏电流测试电路、开关时间测试电路等。这些测试电路为我们进行器件性能测试提供了标准的方法和参考。
五、应用场景
ADG836 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 便携式设备:如手机、PDA、MP3 播放器等,其低电压操作和低功耗特性能够满足这些设备对电源的严格要求。
  • 电池供电系统:低导通电阻可以降低功耗,延长电池使用寿命。
  • 信号路由:在音频和视频信号路由、通信系统等领域,其低失真和噪声特性可以保证信号的高质量传输。
总之,ADG836 作为一款性能优异的低电压双 SPDT 开关,在电子设计中具有很大的应用潜力。通过深入了解其特性、参数和应用场景,我们可以更好地利用这款器件,为我们的设计带来更多的可能性。大家在实际应用中还发现了 ADG836 的哪些优势呢?欢迎在评论区分享。
