在如今这个数字化飞速发展的时代,视频设备的性能要求越来越高。对于电子工程师而言,选择一款合适的视频开关至关重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的三通道视频开关——MAX4887。
文件下载:4012.pdf
MAX4887是专为笔记本电脑和显示器设计的高性能三通道高频开关。它能够实现RGB信号在一个驱动器与两个负载之间(1:2)的切换,或者将两个信号源中的一个连接到一个负载(2:1)。该开关采用内部低噪声电荷泵的n沟道架构,具有极低的导通电容。其导通电阻典型值为5Ω、导通电容典型值为10pF,非常适合用于路由RGB视频信号。逻辑输入可以启用或禁用内部电荷泵,以在较低输入电压下实现最佳频率性能,待机电流小于3µA。所有RGB输入/输出都具有±8kV人体模型(HBM)的ESD保护,并具备全局输入(EN),可使所有输入和输出处于高阻抗状态。
MAX4887采用小巧的3mm x 3mm、16引脚TQFN封装,便于组装和走线布局,能有效节省电路板空间并简化布局。它的工作温度范围为 -40°C至 +85°C ,适用场景广泛。
在笔记本电脑中,MAX4887可以用于切换不同的视频信号源,如集成显卡和独立显卡的输出信号,或者在连接外部显示器时进行信号切换,为用户提供更丰富的显示选择。
在服务器和路由器中,它可用于视频监控系统或者远程管理界面的视频信号切换,确保视频信号的稳定传输。
扩展坞需要连接多种外部设备,MAX4887可以实现不同视频设备之间的信号切换,方便用户在不同设备间共享显示器。
对于显示器来说,它能够实现不同输入源(如电脑主机、游戏机等)之间的快速切换,为用户带来便捷的使用体验。
支持 +3V/+5V单电源供电,能适应不同的电源系统,为设计带来更多的灵活性。
导通电阻低至5Ω(V+=5V时),导通电容典型值为10pF,可有效减少信号传输过程中的损耗,确保视频信号的高质量传输。
全局EN输入可方便地控制开关的开启和关闭,便于系统的整体控制和管理。
采用先断后通的切换方式,避免在切换过程中出现信号冲突和干扰,保证信号的稳定切换。
所有输入/输出引脚都具有±8kV HBM的ESD保护,增强了器件在实际应用中的可靠性,降低了因静电放电而损坏的风险。
在电荷泵启用时,电源电流小于1mA;待机模式下电流小于3µA,有效降低了系统的功耗。
采用直通式布局,方便电路板的布线设计,节省空间的同时提高了设计效率。并且采用无铅(3mm x 3mm)16引脚TQFN封装,符合环保要求。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | V+ | 电源电压输入,需用0.1µF或更大的陶瓷电容将V+旁路到GND |
| 2 | R0 | RGB输入/输出 |
| 3 | G0 | RGB输入/输出 |
| 4 | B0 | RGB输入/输出 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | EN | 低电平有效使能输入,EN置高可禁用MAX4887,此时所有I/O呈高阻抗;EN置低正常工作 |
| 7,14 | N.C. | 内部未连接 |
| 8 | R1 | RGB输入/输出 |
| 9 | G1 | RGB输入/输出 |
| 10 | B1 | RGB输入/输出 |
| 11 | B2 | RGB输入/输出 |
| 12 | G2 | RGB输入/输出 |
| 13 | R2 | RGB输入/输出 |
| 15 | SEL | 选择输入,用于切换RGB开关 |
| 16 | QP | 低电平有效电荷泵使能,QP置高可禁用内部电荷泵(仅V+=5V时),禁用时RGB开关性能下降;QP置低正常工作 |
| EP | EP | 暴露焊盘,需连接到接地平面 |
内部电荷泵在低电压(V+ < 5V)工作时,能提供双倍电压来驱动RGB模拟开关。它带有内部电容,产生的噪声小于163µVP - P。当V+ = 5V时,可通过将 (overline{QP}) 置高禁用电荷泵以进一步降低噪声,但会使模拟开关性能略有下降,表现为导通电阻和插入损耗增加。在3.3V工作时,需将QP连接到GND。
MAX4887有两个逻辑输入(EN和SEL)。SEL用于在(RGB)0 到(RGB)1或(RGB)2之间进行切换;EN用于连接开关输入和输出,EN置低可启用RGB开关的输入/输出,置高则使所有输入/输出处于高阻抗状态。其真值表清晰地展示了不同输入状态下开关的工作情况。
对于所有CMOS器件,都建议进行正确的电源时序设计。不能超过绝对最大额定值,应先给V+上电,再给R、G、B_和逻辑输入上电。同时,要尽可能靠近器件用0.1µF或更大的陶瓷电容将V+旁路到地。
像MAX4887这类高速开关,需要合理的PCB布局以实现最佳性能。要确保高速信号的阻抗控制PCB走线长度匹配且尽可能短,并将暴露焊盘连接到实心接地平面。
虽MAX4887所有引脚都有ESD保护结构,但在实际使用中,还是要注意避免静电对器件造成损害。其ESD保护采用人体模型(HBM)进行表征,若想了解具体测试条件和结果,可联系Maxim获取可靠性报告。
MAX4887以其丰富的功能、出色的性能和小巧的封装,为电子工程师在视频信号切换设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该器件,并注意上述设计要点,以实现最佳的系统性能。大家在使用MAX4887的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
