在电子工程师的日常设计工作中,模拟开关是非常关键的组件,它在众多电路里承担着信号切换的重要任务。今天我们就来深入探讨一款优秀的模拟开关——ADG419。
文件下载:ADG419.pdf
ADG419是一款采用增强型LC2MOS工艺制造的单芯片CMOS SPDT(单刀双掷)开关。这种工艺赋予了它诸多出色的特性,如低功耗、高开关速度、低导通电阻以及低泄漏电流等。它的导通电阻曲线在整个模拟输入范围内十分平坦,这确保了优秀的线性度和低失真度。同时,它还具备高开关速度和高信号带宽的优势,而且由于采用CMOS结构,功耗超低,非常适合应用于便携式和电池供电的仪器设备。
得益于增强型LC2MOS工艺,ADG419的信号范围得到了扩展,能够延伸至电源轨,这使得它在处理各种信号时更加灵活。
其功耗极低,小于35μW,这对于电池供电的系统来说尤为重要,可以显著延长设备的续航时间。那么,在实际设计中,如何进一步优化功耗以满足更严格的要求呢?这是值得我们思考的问题。
导通电阻小于35Ω,能够有效减少信号传输过程中的损耗,提高信号的传输质量。
对于模拟信号为单极性的应用场景,ADG419可以使用单轨电源供电。它在单12V电源下有完整的规格说明,并且在低至5V的单电源下仍能正常工作,这大大增加了其在不同电源环境下的适用性。
在精密测试设备中,对信号的准确性和稳定性要求极高。ADG419的低导通电阻、低失真和高带宽特性,能够确保测试信号的精确传输,从而提高测试结果的准确性。
精密仪器仪表需要对微弱信号进行精确测量和处理。ADG419的低泄漏电流和高线性度,能够有效减少信号的干扰和失真,保证仪器的精度和可靠性。
由于其超低功耗的特点,ADG419非常适合应用于电池供电系统,能够延长电池的使用寿命,减少系统的能耗。
在采样保持系统中,需要快速准确地切换信号。ADG419的快速过渡时间和先断后通的开关动作,能够满足系统对信号切换速度和稳定性的要求。
当 (V{DD}=15V pm 10%),(V{ss}=-15V pm 10%),(V_{L}=5V pm 10%),(GND = 0V) 时,不同版本(B版本和T版本)在不同温度范围下的参数有所不同。例如,在 +25°C 时,模拟开关的导通电阻典型值为25Ω,最大值为35Ω;在 -40°C 到 +85°C 温度范围内,导通电阻最大值为45Ω 。
当 (V{DD}=12V pm 10%),(V{ss}=0V),(V{L}=5V pm 10%),(GND = 0V) 时,同样不同版本(B版本和T版本)在不同温度范围下有相应的参数。如在 +25°C 时,模拟信号范围为0到 (V{DD}),导通电阻典型值为40Ω ,最大值为60Ω 。
在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,ADG419有一系列的绝对最大额定值,如 (V{DD}) 到 (V_{SS}) 为44V,连续电流S或D为30mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,虽然这只是应力额定值,但长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。那么在实际设计中,如何确保器件工作在安全范围内呢?这就需要我们在设计电路时充分考虑这些参数。
ADG419是静电放电(ESD)敏感设备。尽管它具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD时仍可能损坏。因此,在处理和使用该器件时,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADG419有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,引脚1(D)为漏极端,引脚2(S1)和引脚8(S2)为源极端,它们既可以作为输入也可以作为输出;引脚3(GND)为接地参考;引脚4((V{DD}))为最正电源电位;引脚5((V{L}))为逻辑电源(5V);引脚6(IN)为逻辑控制输入;引脚7((V_{SS}))在双电源应用中为最负电源电位,在单电源应用中可连接到GND。
根据逻辑输入(0或1),开关1和开关2会有相应的导通和截止状态。当逻辑输入为0时,开关1导通,开关2截止;当逻辑输入为1时,开关1截止,开关2导通。
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如导通电阻((R{ON}))与 (V{D})((V{S}))的关系曲线,包括双电源和单电源电压下的情况,以及不同温度下的 (R{ON}) 变化曲线;还有泄漏电流与 (V{S})((V{D}))的关系曲线等。这些曲线能够帮助我们更好地了解ADG419在不同条件下的性能表现。
文档中提供了多个测试电路,如导通电阻测试电路、关断泄漏电流测试电路、导通泄漏电流测试电路、过渡时间测试电路、先断后通时间延迟测试电路、关断隔离测试电路和串扰测试电路等。这些测试电路可以帮助我们对ADG419进行性能测试和验证。
ADG419有多种型号可供选择,不同型号对应不同的温度范围和封装形式。例如,ADG419BN适用于 -40°C 到 +125°C 的温度范围,采用8引脚塑料双列直插封装(PDIP);ADG419TQ适用于 -55°C 到 +125°C 的温度范围,采用8引脚陶瓷双列直插封装(CERDIP)。在选择型号时,我们需要根据具体的应用需求来确定合适的温度范围和封装形式。
综上所述,ADG419是一款性能优异的模拟开关,在精密测试、仪器仪表、电池供电系统等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分了解其特性和规格,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过与ADG419相关的问题呢?欢迎一起交流分享。
