一、阻值:毫欧级的工程权衡
在BMS电流检测和快充电流采样等应用场景中,采样电阻的阻值通常需要根据额定电流、功率损耗和信号幅值进行综合匹配。阻值越小,功率损耗越低,但信号幅值也越小,对后级运放和ADC的分辨率要求更高;阻值越大,信号幅值更易检测,但发热和温漂问题更突出。因此,如何在毫欧级别找到最优平衡点,是工程师在电流检测方案设计中的关键决策之一。
车规低阻值厚膜电阻的阻值通常在0.05Ω至数欧姆之间。富捷FQL系列提供0.05Ω至0.91Ω的阻值范围,覆盖从BMS电流采样到快充回路检测等多类应用场景。阻值选择需综合考量以下因素:
阻值偏大(如0.91Ω)的技术特征:
·电压信号幅值较大,对运放及ADC要求较低;
·功率损耗较高(P=I²R),发热显著;
·温升导致阻值漂移,影响精度。
阻值偏小(如0.05Ω)的技术特征:
·功率损耗极低,发热可控;
·对系统效率影响较小;
·电压信号幅值较小,对信号链要求较高。
选型建议:优先选择能满足信号链最小分辨率的尽可能小的阻值,平衡损耗与信噪比。
二、功率:额定值与实际工况的匹配
车规低阻值厚膜电阻的额定功率与封装尺寸直接相关。FQL系列覆盖0402至2512全尺寸,功率等级从1/16W至1W,额定电流最大7.07A,最大过负荷电流可达17.67A。
选型时需注意:规格书标注的额定功率为70℃环境温度下的值,超过70℃需按功率衰减曲线降额使用。建议按1.5~2倍裕量选型。
三、TCR:温度漂移对精度的影响
TCR(温度系数)为衡量阻值随温度变化程度的指标,单位为ppm/℃。FQL系列TCR参数如下:
FQL系列TCR最低为±400ppm/℃(适用于0.5Ω≤R<0.91Ω阻值范围)。
以0.5Ω电阻为例,TCR=±400ppm/℃,温度变化100℃时,阻值变化为:0.5Ω×400ppm/℃×100℃=0.02Ω,相当于阻值变化4%。对于要求电流检测精度较高的系统,此变化量需纳入误差预算。
四、综合选型建议
通用BMS电流检测:阻值0.5~0.91Ω,封装1206/2512,TCR±400ppm/℃
快充大电流场景:阻值0.05~0.5Ω,封装2512,TCR±800~±1200ppm/℃
精密采样场景:阻值0.5~0.91Ω,封装0805/1206,TCR±400ppm/℃
富捷FQL系列车规低阻值厚膜电阻提供0.05Ω~0.91Ω阻值范围、TCR最低±400ppm/℃、覆盖0402~2512全尺寸封装,满足BMS电流检测、快充采样等多场景选型需求,以车规级品质保障新能源汽车电流检测精度与长期可靠性。
