java的comparator接口与Comparable接口的区别和相似点
接口/总线/驱动
1159人已加入
Comparator 和 Comparable 相同的地方
他们都是java的一个接口, 并且是用来对自定义的class比较大小的,
什么是自定义class: 如 public class Person{ String name; int age }.
当我们有这么一个personList,里面包含了person1, person2, persion3….., 我们用Collections.sort( personList ), 是得不到预期的结果的. 这时肯定有人要问, 那为什么可以排序一个字符串list呢:
如 StringList{“hello1” , “hello3” , “hello2”}, Collections.sort( stringList ) 能够得到正确的排序, 那是因为String 这个对象已经帮我们实现了 Comparable接口 , 所以我们的 Person 如果想排序, 也要实现一个比较器。
Comparator 和 Comparable 的区别
Comparable
Comparable 定义在 Person类的内部:
public class Persion implements Comparable {..比较Person的大小..},
因为已经实现了比较器,那么我们的Person现在是一个可以比较大小的对象了,它的比较功能和String完全一样,可以随时随地的拿来比较大小,因为Person现在自身就是有大小之分的。Collections.sort(personList)可以得到正确的结果。
Comparator
Comparator 是定义在Person的外部的, 此时我们的Person类的结构不需要有任何变化,如
public class Person{ String name; int age },
然后我们另外定义一个比较器:
public PersonComparator implements Comparator() {..比较Person的大小..},
在PersonComparator里面实现了怎么比较两个Person的大小. 所以,用这种方法,当我们要对一个 personList进行排序的时候, 我们除了了要传递personList过去, 还需要把PersonComparator传递过去,因为怎么比较Person的大小是在PersonComparator 里面实现的, 如:
Collections.sort( personList , new PersonComparator() ).
Comparator 和 Comparable 的实例
Comparable:
实现Comparable接口要覆盖compareTo方法, 在compareTo方法里面实现比较:
public class Person implements Comparable {
String name;
int age
public int compareTo(Person another) {
int i = 0;
i = name.compareTo(another.name); // 使用字符串的比较
if(i == 0) { // 如果名字一样,比较年龄, 返回比较年龄结果
return age - another.age;
} else {
return i; // 名字不一样, 返回比较名字的结果.
这时我们可以直接用 Collections.sort( personList ) 对其排序了.
Comparator:
实现Comparator需要覆盖 compare 方法:
String name;
int age
class PersonComparator implements Comparator {
public int compare(Person one, Person another) {
int i = 0;
i = one.name.compareTo(another.name); // 使用字符串的比较
if(i == 0) { // 如果名字一样,比较年龄,返回比较年龄结果
return one.age - another.age;
} else {
Collections.sort( personList , new PersonComparator()) 可以对其排序
4:总结
两种方法各有优劣, 用Comparable 简单, 只要实现Comparable 接口的对象直接就成为一个可以比较的对象, 但是需要修改源代码, 用Comparator 的好处是不需要修改源代码, 而是另外实现一个比较器, 当某个自定义 的对象需要作比较的时候,把比较器和对象一起传递过去就可以比大小了, 并且在Comparator 里面用户可以自 己实现复杂的可以通用的逻辑,使其可以匹配一些比较简单的对象,那样就可以节省很多重复劳动了。
