uasb反应器优缺点
  uasb反应器
  UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。
  uasb反应器优点
  1、UASB内污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40gVSS/1;
  2、有机负荷高,水力停留时间短,采用中温发酵时,容积负荷一般为10kgCOD/m3.d左右;
  3、无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动;
  4、污泥床不填载体,节省造价及避免因填料发生堵赛问题;
  5、UASB内设三相分离器,通常不设沉淀池,被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内,通常可以不设污泥回流设备。
  uasb反应器缺点
  1、进水中悬浮物需要适当控制,不宜过高,一般控制在100mg/l以下;
  2、污泥床内有短流现象,影响处理能力;
  3、对水质和负荷突然变化较敏感,耐冲击力稍差。
