直流电机的电枢反应
  电枢反应
  对称负载时,电枢磁动势对主极磁场基波产生的影响,这种现象称为电枢反应。假设作用在直流发电机上的唯一磁动势是由定子磁场产生的。然而,在电枢绕组中的电流也会产生一个强有力的磁动势,这个磁动势将扭曲和削弱由磁场产生的磁场。无论在电动机还是发电机中这个对磁场的扭曲和削弱作用都有发生。通常把电枢磁动势造成的反应叫做电枢反应。
  直流电机的电枢反应
  直流电机,励磁绕组几个通直流电的线圈(并励串励或复励)是固定不动的部分,而电枢绕组是装有换向器的绕组是转动的部分。所谓的电枢反应是指电枢绕组在励磁绕组产生的磁场中转动,感生出电流,而该电流产生的磁场对励磁绕组产生的磁场严重影响。电枢反应涉及两个磁场,正是这两个磁场的作用才是电能和机械能可以相互转化。直流电机电枢反应对电机的影响。气隙磁场发生畸变发电机运行时,前极尖的磁场被削弱,后极尖的磁场被加强;电动机运行时,前极尖的磁场被加强,后极尖被削弱。
  物理中性线偏离几何中性线此时几何中性线上的磁密度不再为零,因此被电刷短路的换向元件中存在感应电势和短路电流,使电刷和换向片的接触表面产生火花,影响电机正常运行。
  磁路饱和时产生去磁作用。主要影响电机的性能和换向效果。电枢反应分直轴电枢反应和交轴电枢反应,其中直轴电枢反应使电机增磁或去磁(影响电机转速),交轴电枢反应使电机磁场方向畸变(主要影响电机换向及火花)。
