探索FS10 - 1200 - C2变压器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,变压器是至关重要的组件,它承担着电压转换、电气隔离等关键任务。今天,我们就来深入了解一款名为FS10 - 1200 - C2的变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FS10-1200-C2.pdf
产品概述
FS10 - 1200 - C2属于CLASS 2变压器,采用了串联/并联初级和双次级、分体骨架的设计。它既可以接受115V的并联输入,也能适应230V的串联输入。每个次级绕组输出为5V、1.2A,这些次级绕组的使用方式非常灵活,它们可以独立使用(两者之间允许有最高300V的电压差),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联来实现双倍电流输出。而且,这种分体骨架设计还省去了昂贵的静电屏蔽措施。
电气规格
功率与电压
  • 最大输出功率为12.0VA。
  • 初级绕组有两种输入电压可选,串联输入时为230V,并联输入时为115V。
  • 次级绕组每个输出为5.0V、1.2A。
电压调整率与温度范围
  • 从满载到空载,典型电压调整率为25%。
  • 工作温度范围在 - 40°C至80°C之间,存储温度范围则是 - 55°C至150°C。
耐压测试
  • 该变压器经过了100%的耐压测试,初级与次级之间的耐压为4200VRMS,次级与次级之间的耐压为2160VRMS。
推荐保险丝
  • 当使用115V输入时,推荐使用Cooper/Bussman的MDL型保险丝,额定电流为500mA,额定电压为250V。
  • 若采用230V输入,建议选择Littlefuse的313型保险丝,额定电流250mA,额定电压250V。
大家在实际设计中,一定要严格按照这些规格来选择合适的输入电压和保险丝,否则可能会影响变压器的正常工作甚至引发安全问题,你在设计中有没有遇到过因为保险丝选择不当而导致的故障呢?
产品结构
FS10 - 1200 - C2采用三凸缘骨架结构,初级绕组和次级绕组并排缠绕,这样的设计能够有效降低电容耦合。同时,它还采用了UL Class F绝缘系统(155°C),为产品的安全稳定运行提供了保障。
认证信息
该变压器通过了多项权威认证:
  • UL认证:文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1 & 3(1585)标准,属于Class 2变压器。
  • cUL认证:文件编号同样是E65390,适用于加拿大市场(符合CSA 22.2, No.66.3 - 06标准)。
  • TUV认证:证书编号为R72120839,符合EN61558标准,可作为通用安全隔离变压器使用。
这些认证表明该变压器在安全和性能方面都达到了较高的标准,大家在选择变压器时,认证信息也是一个重要的参考因素,你更看重哪些认证呢?
产品尺寸与重量
该变压器的最大尺寸(单位:英寸)如下表所示: H W L A B C D E F
1.516 1.614 1.929 0.315 0.416 1.429 0.041 0.020 0.236
其重量为0.70 lbs。在进行电路板布局设计时,这些尺寸信息是必须要考虑的,你有没有因为尺寸问题而重新调整过设计方案呢?
其他信息
环保合规性
自2005年2月生产以来,所有标准产品都符合2011/65/EU的RoHS指令要求,体现了产品在环保方面的优势。
包装说明
订单和运输文件中可能会有“ - B”后缀,这表示产品采用散装包装,但实际变压器上的零件编号不会显示该后缀。
文档更新
打印的文档被视为“非受控”文件,如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics网站。关于焊接和清洗的信息,可查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总之,FS10 - 1200 - C2变压器凭借其灵活的输入输出方式、良好的性能指标以及丰富的认证,在电子设计中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解这款产品,在实际设计中做出更合适的选择。
