探究 TR AD MA GNETIC FS20 - 055 - C2 变压器:特性、参数与设计考量
在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细探讨一下 TR AD MA GNETIC 公司的 FS20 - 055 - C2 变压器,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:FS20-055-C2.pdf
产品概述
FS20 - 055 - C2 变压器采用了独特的串联/并联初级和双次级、分绕线轴设计。它既可以接受 115V 的并联输入,也能适应 230V 的串联输入。每个次级绕组能提供 10V、0.055A 的输出,并且这些次级绕组可以独立使用(它们之间的电压差最大可达 300V),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联以获得双倍电流。分绕线轴设计还有一个显著优点,就是无需昂贵的静电屏蔽,降低了成本。
电气规格分析
功率与输入输出
  • 最大输出功率为 1.1VA,能满足一些小型电子设备的供电需求。
  • 初级绕组有两种输入模式,串联时可接 230V,并联时则适用于 115V,这使得它在不同的电源环境下都能灵活应用。
  • 每个次级绕组的输出为 10.0V、0.055A,能根据实际需求进行灵活组合使用。
电压调节与温度范围
  • 电压调节率在满载到空载时典型值为 25%,这一数据反映了变压器在不同负载情况下输出电压的稳定性。
  • 工作温度范围为 - 40°C 至 115°C,存储温度范围为 - 55°C 至 150°C,如此宽的温度范围保证了它能在各种恶劣环境下正常工作。
耐压测试与安全特性
  • 该变压器进行了全面的耐压测试,初级到次级在 4200 VRMS 下进行 100%测试,次级到次级在 2160 VRMS 下进行 100%测试,确保了良好的电气绝缘性能。
  • 它还具有固有限流特性,无需额外的保险丝,提高了使用的安全性和可靠性。
结构设计亮点
FS20 - 055 - C2 采用三凸缘线轴结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计能够有效降低电容耦合。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统(155°C),能在较高温度下保持良好的绝缘性能,进一步保障了变压器的安全运行。
认证与合规性
这款变压器获得了多项权威认证,包括 UL 认证(文件编号 E65390,符合 UL 5085 - 1 & 3 (1585) 标准,适用于 Class 2 非潮湿环境/Class 3 潮湿环境)、cUL 认证(文件编号 E65390,适用于加拿大市场,符合 CSA 22.2, No.66.3 - 06 标准)以及 TUV 认证(证书编号 R72120839,符合 EN61558 标准,可作为通用安全隔离变压器)。此外,自 2016 年 2 月起生产的所有标准产品均符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,体现了其在环保和安全方面的高标准。
尺寸与重量
该变压器的尺寸单位为英寸,具体的尺寸参数如下表所示: H W L A B C D E F
1.0 MAX 1.142 MAX 1.417 MAX 0.250±0.02 0.250±0.02 1.201±0.02 0.040 0.020 0.217±0.02
其重量为 0.17 lbs,较为轻便,方便在不同的设备中进行安装和使用。
注意事项
在下单和发货文件中,产品编号可能会带有“ - B”后缀,这仅表示采用散装包装,而实际变压器上标记的产品编号并无此后缀。另外,该文档打印后即视为“非受控文件”,如需获取最新版本,请访问 Triad Magnetics 官方网站。关于焊接和清洗的相关信息,可查看 http://www.triadmagnetics.com/faq.html
综上所述,TR AD MA GNETIC 的 FS20 - 055 - C2 变压器以其灵活的输入输出配置、良好的电气性能、可靠的结构设计和丰富的认证合规性,为电子工程师在设计小型电子设备电源时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体的设计需求,深入评估这款变压器是否合适。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
