在电子设备的电源设计领域,变压器是至关重要的元件,它直接影响着设备的性能与安全。今天,我们来深入探讨 Triad Magnetic 公司的 FS20 - 120 - C2 变压器,分析其特性、参数和设计特点,为电子工程师在实际应用中提供参考。
文件下载:FS20-120-C2-B.pdf
FS20 - 120 - C2 采用初级串联/并联和双次级、分割骨架设计。它既可以接受 115V 的并联输入,也能适应 230V 的串联输入,这种灵活的输入方式使其能在不同电源环境下使用。其次级输出为每个 10V @ 0.12A,可独立使用,且两个次级之间允许有高达 300V 的电压差;也能进行串联以获得双倍电压,或者并联以获得双倍电流。分割骨架设计更是一大亮点,它无需昂贵的静电屏蔽,简化了设计并降低了成本。你在设计中会考虑这种分割骨架设计带来的优势吗?
FS20 - 120 - C2 采用三凸缘骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计有助于降低电容耦合。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统(155°C),能有效提高变压器的绝缘性能和耐热性。在你的设计中,会如何利用这种低电容耦合的结构优势呢?
该变压器通过了多项认证,具有广泛的适用性:
| 其尺寸单位为英寸,具体参数如下: | H | W | L | A | B | C | D | E | F |
| 1.260 MAX | 1.201 MAX | 1.398 MAX | 0.250 ± 0.02 | 0.250 ± 0.02 | 1.201 ± 0.02 | 0.041 | 0.02 | 0.217 ± 0.02 |
重量为 0.25 lbs,较小的尺寸和较轻的重量使其在空间和重量受限的设计中具有优势。
自 2016 年 2 月生产起,所有标准产品均符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 指令)的要求,体现了产品在环保方面的优势。
订单和发货文件可能带有“ - B”后缀,这仅表示为散装包装,实际变压器上的零件编号不会显示该后缀。此外,印刷后的文档被视为“非受控”,如需最新版本请联系 Triad Magnetics 网站,焊接和清洗信息可查看 http://www.triadmagnetics.com/faq.html。
综上所述,Triad Magnetic 的 FS20 - 120 - C2 变压器以其灵活的输入输出方式、良好的电气性能、可靠的结构设计和严格的认证标准,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体项目的需求,充分发挥其特性,设计出更高效、更安全的电子设备。大家在实际使用这款变压器时,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎分享交流。
