电子工程师设计法宝:TR AD MAGNETIC FS20 - 1800 - C2变压器解析
在电子设计领域,变压器是不可或缺的重要元件,不同的应用场景对变压器的性能和特性有着不同的要求。今天就来详细介绍一下TR AD MAGNETIC的FS20 - 1800 - C2变压器,看看它有哪些独特之处能满足工程师们的设计需求。
文件下载:FS20-1800-C2-B.pdf
产品概述
FS20 - 1800 - C2变压器采用了串联/并联初级和双次级、分裂绕线骨架的设计。它既可以接受115V的并联输入,也能适应230V的串联输入,而每个次级的输出则是10V、1.8A。这两个次级输出既可以独立使用(两者之间允许有高达300V的电位差),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联得到双倍电流。而且分裂绕线骨架的设计省去了昂贵的静电屏蔽层,在降低成本的同时也简化了设计。
电气规格
在实际应用中,变压器的电气规格是工程师最为关注的部分,以下是FS20 - 1800 - C2在25°C时的主要电气参数:
  1. 最大功率:达到36.0VA,能够为一定功率负载提供稳定的电能支持。
  2. 初级输入:具备串联230V和并联115V两种输入方式,可根据不同的电源条件灵活选择。这为设计带来了更大的灵活性,工程师可以根据实际供电情况进行合理配置。
  3. 次级输出:每个次级输出为10.0V、1.8A,这种规格的输出能满足多种电子设备对电源的需求。比如一些低电压、小功率的传感器或者控制电路,就可以使用该变压器的次级输出。
  4. 电压调整率:在满载到空载的情况下,典型值为25%。电压调整率反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性,虽然25%的数值不算特别低,但在一些对电压稳定性要求不是极高的应用场景中,该变压器依然能够胜任。
  5. 工作温度范围:为 - 40°C到70°C,存储温度范围是 - 55°C到150°C。这表明该变压器具有较好的温度适应性,能够在较为恶劣的环境条件下正常工作和存储。
  6. 耐压测试:初级到次级进行了100%的4200 VRMS耐压测试,次级到次级也进行了100%的2160 VRMS耐压测试。这保证了变压器在电气绝缘方面的可靠性,降低了因绝缘问题导致的安全隐患。
  7. 推荐保险丝:对于115V输入,推荐使用Cooper/Bussman的MDL型号,额定电流500mA、250V;对于230V输入,推荐使用Littlefuse的313型号,额定电流250mA、250V。合理选择保险丝能够在电路出现异常时及时切断电源,保护变压器和其他设备的安全。
产品结构
该变压器采用了三凸缘绕线骨架结构,初级和次级绕组并列绕制,这种设计能够有效降低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(最高耐受温度155°C),在保证电气性能的同时,也提供了良好的绝缘保护和较高的耐热性能。
认证信息
FS20 - 1800 - C2变压器通过了多项重要认证,这为其在不同地区和不同应用场景中的使用提供了保障。
  • UL认证:文件编号E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,被归类为2类非潮湿/3类潮湿变压器。
  • cUL认证:同样是文件编号E65390,适用于加拿大市场(符合CSA 22.2, No.66.3 - 06标准)。
  • TUV认证:证书编号R72120839,符合EN61558标准,属于安全隔离变压器,可用于一般用途。
尺寸与重量
该变压器的尺寸以英寸为单位,具体参数如下表所示: H W L A B C D E F
1.634 MAX 2.205 MAX 2.638 MAX 0.40±0.02 0.40±0.02 1.850±0.02 0.041 0.02 0.217 ± 0.02
其重量为1.10 lbs,这样的尺寸和重量在实际应用中便于安装和布局,工程师可以根据设计空间合理安排该变压器的位置。
RoHS合规性
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这意味着该变压器在环保方面达到了较高的标准,符合当今电子行业对绿色环保产品的要求。
注意事项
在订单和发货文件中可能会出现“ - B”后缀,这表示采用的是散装包装,但在变压器实际标注的零件编号上并不会显示。另外,该文档打印后即视为“非受控”文件,如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics网站。关于焊接和清洗的相关信息,可以查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html。
总之,TR AD MAGNETIC的FS20 - 1800 - C2变压器凭借其丰富的功能特性、良好的电气性能和广泛的认证,为电子工程师在设计电源电路等方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求对其进行合理配置和使用。大家在使用该变压器的过程中,有没有遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
