探索TR AD MAGNETIC FS20 - 300 - C2变压器:特性与应用全解析
在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键组件,它能实现电压转换、电气隔离等重要功能。今天,我们就来深入了解一款性能出色的变压器——TR AD MAGNETIC FS20 - 300 - C2。
文件下载:FS20-300-C2.pdf
一、产品概述
FS20 - 300 - C2是一款采用串联/并联初级和双次级、分离式骨架设计的变压器。它可以接受115V的并联输入或230V的串联输入,次级输出均为10V、0.3A。这种分离式骨架设计非常巧妙,有效避免了使用昂贵的静电屏蔽,在降低成本的同时也保证了变压器的性能。
二、电气规格
1. 功率与输入输出
  • 最大功率为6.0VA,能够满足一些中小功率设备的需求。
  • 初级输入有两种选择,串联时为230V,并联时为115V,设计人员可以根据实际电源情况灵活选择。
  • 两个次级输出均为10.0V @ 0.3A,这两个次级可以独立使用,它们之间允许存在高达300V的电压差;也可以串联以获得双倍电压,或者并联以获得双倍电流,为电路设计提供了更多的灵活性。
2. 电压调整率与温度范围
  • 从满载到空载时,电压调整率典型值为25%,能在一定程度上保证输出电压的稳定性。
  • 工作温度范围为 - 40°C到100°C,储存温度范围为 - 55°C到150°C,这使得该变压器在较宽的环境温度条件下都能可靠工作。
3. 耐压测试与推荐保险丝
  • 该变压器经过了全面的耐压测试,初级和次级之间能承受4200 VRMS的电压,次级和次级之间能承受2160 VRMS的电压,确保了使用的安全性。
  • 在保险丝的选择上,对于115V输入,推荐使用Cooper/Bussman的Type MDL,额定值为500mA、250V;对于230V输入,推荐使用Littlefuse的Type 313,额定值为250mA、250V,这能为变压器提供有效的过载保护。
三、结构设计
它采用三凸缘骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计有助于降低电容耦合,提高变压器的电磁兼容性。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),能在高温下保持良好的绝缘性能,进一步提升了产品的可靠性。
四、认证信息
该变压器获得了多个权威机构的认证,如UL(File E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585),Class 2非潮湿环境/Class 3潮湿环境变压器)、cUL(File E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585),适用于加拿大市场(CSA 22.2, No.66.3 - 06))以及TUV(证书编号R72120839,符合EN61558,安全隔离变压器,通用型)。这表明该产品符合国际安全标准,可放心用于各种电子设备中。
五、尺寸、重量与其他信息
1. 尺寸与重量
它的尺寸以英寸为单位进行标注,其重量为0.44 lbs,相对较为轻便,在一些对空间和重量有要求的应用场景中具有优势。
2. 环保与包装
自2016年2月生产的所有标准产品均符合2015/863/EU(RoHS 3)的要求,体现了产品的环保特性。另外,订单和运输文件中可能会有“ - B”后缀,这表示采用散装包装,但实际变压器上的零件编号并不会显示该后缀。
3. 文档与信息获取
该文档在打印后被视为“非受控”文件,如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics的官方网站。若要了解焊接和清洗信息,可访问http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
在实际的电子设计工作中,你是否考虑过在哪些具体的应用场景中可以充分发挥这款变压器的优势呢?欢迎在评论区分享你的想法。
