是德科技聚焦多物理场难题,帮电子设计少走弯路
在电子产品迭代速度越来越快的今天,不少研发团队都遇到过类似的糟心情况:一款产品从图纸阶段就反复核对参数,好不容易把电路板做出来,结果一测就出问题——要么运行半小时芯片莫名发烫死机,要么高频信号传输时总出现莫名干扰,甚至外壳轻微受力就出现内部零件松动。这些藏在设计细节里的隐患,很多都属于跨领域的多物理场问题,光是靠单一维度的检测很难提前发现。而现在是德科技把研发重心对准了这类难题,帮电子行业从源头减少产品后期失效的风险。
很多人对“多物理场”这个词感到陌生,其实它指的就是电子产品运行时,同时叠加在一起的多种物理影响:比如手机主板通电时,电路会产生电场,零件运行发热会带来温度场,设备放在口袋里受到挤压会产生应力场,信号高速传输时还会产生电磁场。过去很多研发团队做设计时,习惯把电场、温度、受力这些问题分开单独测试,觉得每个环节都达标就不会出问题,可等到产品做出来才发现,几个物理场的影响凑到一起,就会出现单个测试时完全不会暴露的隐患。
举个很常见的例子,一款新研发的智能手表,单独测电路功能完全正常,单独测散热也符合标准,单独测外壳抗压也能达到要求,可等到量产之后才发现,用户长时间戴着手表运动,手表内部芯片发热让主板轻微变形,变形之后又挤压到旁边的天线,最后导致信号传输时频繁断连。这种问题在实验室里分开测试时根本抓不到,等到量产阶段才发现,只能返工修改设计,不仅耽误几个月的上市时间,前期投入的开模、试产成本也全都打了水漂。
是德科技这次聚焦多物理场问题,做的就是把过去分开的测试环节打通,不用等产品做出来,在设计阶段就能模拟出多个物理场同时作用的真实场景。研发人员在电脑里搭建完产品的数字模型之后,就能直接导入对应的模拟环境,一键设置日常使用时会遇到的通电发热、轻微挤压、信号高速传输等叠加状态,提前看到产品在真实使用中可能出现的所有细节问题:比如哪个位置的温度叠加受力之后会出现焊点松动,哪段线路在高频信号和周边磁场的共同影响下会出现干扰,这些过去要等到后期甚至用户手里才会暴露的隐患,在设计图纸阶段就能提前揪出来。
这套思路对各类电子研发团队来说,都是实打实的效率提升。过去不少团队为了排查这类多物理场隐患,要反复打样测试,改一次设计就重新做一批电路板,前前后后折腾十几次都是常事,不仅烧钱还拖慢了新品的上市节奏。现在有了对应的解决方案,很多问题在虚拟设计阶段就能调整优化,不用等到实物出来再返工,能省下大量的试错时间和物料成本。
从大家日常用的智能手机、智能穿戴设备,到工业里的精密控制仪器,再到汽车上的各类车载电子零件,几乎所有电子产品都绕不开多物理场的叠加影响。是德科技把这类难题作为核心发力方向,本质上就是给整个电子行业的研发流程装上了“前置预警器”,不用再靠后期试错踩坑,从设计源头就把隐患堵上,让最终送到用户手里的电子产品稳定性更高,也让研发团队能把更多精力放在创新功能上,而不是耗在反复排查后期故障的琐碎工作里。
