在电子工程师的日常设计工作中,变压器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细探讨 Triad Magnetics 公司的 FS24 - 800 - C2 变压器,了解它的特点、电气参数、结构、认证等方面的信息,看看它能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:FS24-800-C2-B.pdf
FS24 - 800 - C2 采用了串联/并联初级绕组和双次级绕组的设计,并且使用了分体式骨架。这种设计使得它既可以使用 115V 的并联输入,也能采用 230V 的串联输入。其两个次级绕组的输出均为 12V、0.8A,它们可以独立使用(两者之间的电压差可达 300V),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联以获得双倍电流。值得一提的是,分体式骨架设计避免了使用昂贵的静电屏蔽,降低了成本。
该变压器的最大功率为 20.0VA。初级绕组有两种输入方式,串联输入为 230V,并联输入为 115V;次级绕组每个输出为 12.0V、0.8A。
在满载到空载的情况下,典型电压调整率为 25%。这一参数对于需要稳定电压输出的电路设计来说是一个重要的参考,工程师们在设计时需要考虑其对电路性能的影响。
对于 115V 输入,建议使用 Cooper/Bussman 品牌、Type MDL 型号、额定值为 500mA、250V 的保险丝;对于 230V 输入,推荐使用 Littlefuse 品牌、Type 313 型号、额定值为 250mA、250V 的保险丝。选择合适的保险丝能够有效保护变压器和整个电路,避免因过流而损坏。
FS24 - 800 - C2 采用三凸缘骨架结构,初级绕组和次级绕组并排缠绕,这种设计能够实现低电容耦合,减少绕组之间的干扰。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统(155°C),具有良好的绝缘性能和耐高温性能,能保证变压器在较高温度下稳定工作。
该变压器通过了多项权威认证:
| 变压器的尺寸单位为英寸,具体尺寸如下表所示: | H | W | L | A | B | C | D | E | F |
| 1.516 MAX | 1.910 MAX | 2.284 MAX | 0.30±0.02 | 0.401±0.02 | 1.60±0.02 | 0.041 | 0.02 | 0.217±0.02 |
其重量为 0.80 lbs。在进行 PCB 设计和产品结构设计时,这些尺寸和重量信息是必须考虑的因素,以确保变压器能够合理地安装在设备中。
自 2016 年 2 月生产日期起,所有标准产品均符合 2015/863/EU 指令(即 RoHS 3 倡议)的要求,这意味着产品在环保方面符合相关标准,减少了对环境的影响。
订单和运输文件可能会有 “-B” 后缀,这表示是散装包装,但实际变压器上标注的零件编号不会显示该后缀。
由于印刷后的文档被视为 “非受控” 文件,所以建议大家访问 Triad Magnetics 官方网站获取最新版本的产品信息。如果需要了解焊接和清洗方面的信息,可以访问 http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。同时,大家还可以通过电话 (951) 277 - 0757 或传真 (951) 277 - 2757 与厂家联系获取技术支持。
综上所述,FS24 - 800 - C2 变压器凭借其灵活的输入输出方式、良好的电气性能、可靠的结构设计和丰富的认证,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师们在选择变压器时,可以根据具体的设计需求,综合考虑上述因素,充分发挥该变压器的优势。大家在实际使用过程中有没有遇到一些特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
