电子工程师必看:FS24 - 1500 - C2变压器深度解析
在电子设备的设计中,变压器是至关重要的元件,它能实现电压转换、电气隔离等功能。今天,我要和大家详细聊聊一款名为FS24 - 1500 - C2的变压器,为各位电子工程师在实际设计中提供一些参考。
文件下载:FS24-1500-C2-B.pdf
产品概述
FS24 - 1500 - C2采用了串联/并联初级和双次级的设计,运用了分绕线轴的结构。它既可以接受115V的并联输入,也能承受230V的串联输入。每个次级绕组输出为12V/1.5A,并且两个次级绕组的使用方式非常灵活。它们可以独立使用(两者之间允许有最高300V的电压差),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联来实现双倍电流输出。值得一提的是,这种分绕线轴的设计省去了昂贵的静电屏蔽装置,降低了成本。
电气规格
功率与电压
  • 最大输出功率为36.0VA,能满足不少中小功率设备的需求。
  • 初级输入有两种模式:串联时为230V,并联时为115V,可根据实际应用场景灵活选择。
  • 次级绕组每个输出为12.0V/1.5A,为后续电路提供稳定的低电压电源。
电压调节与温度范围
  • 从满载到空载,电压调节率典型值为25%,这一指标能让我们了解在不同负载情况下电压的变化情况,在设计电路时需要考虑其对整体性能的影响。
  • 工作温度范围为 - 40°C至70°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C,这意味着该变压器能适应较为恶劣的环境条件,但在实际使用中,我们还是要尽量让其工作在合适的温度区间,以保证性能和寿命。
耐压测试与推荐保险丝
  • 该变压器进行了100%的耐压测试,初级与次级之间在4200VRMS下测试,次级与次级之间在2160VRMS下测试,这为设备的安全运行提供了保障。
  • 在选择保险丝时,对于115V输入,推荐使用Cooper/Bussman的MDL型,额定电流500mA,额定电压250V;对于230V输入,推荐Littlefuse的313型,额定电流250mA,额定电压250V。大家在实际设计中可别选错了哦。
产品结构
它采用了三法兰绕线轴结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计能有效降低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),能在较高温度下保证良好的绝缘性能,提高了产品的可靠性。
认证信息
该变压器通过了多项认证,包括UL(文件编号E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,适用于Class 2非潮湿环境/Class 3潮湿环境)、cUL(文件编号E65390,适用于加拿大市场,符合CSA 22.2, No.66.3 - 06标准)以及TUV(证书编号R72120839,符合EN61558标准,为安全隔离变压器,可通用)。这些认证表明该变压器符合相关的安全和性能标准,在设计产品时可以更放心地使用。
尺寸与重量
其尺寸以英寸为单位,高度最大为1.634英寸,宽度最大为2.205英寸,长度最大为2.638英寸,还有其他一些关键尺寸也有明确的公差要求。整体重量为1.10磅,在设计设备的空间布局和结构时,这些信息都需要考虑进去。
RoHS合规性
自2016年2月生产的所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这意味着该变压器在环保方面表现良好,符合当前电子产品的发展趋势。
注意事项
在订单和运输文件中可能会出现“ - B”后缀,这表示采用的是散装包装,但实际变压器上的零件编号并不会显示这个后缀。另外,在印刷该文档后即视为“非受控”文件,如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics网站,关于焊接和清洗的信息可查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
各位电子工程师在使用FS24 - 1500 - C2变压器进行设计时,一定要充分了解其各项特性和参数,结合实际需求合理应用,这样才能设计出性能优良、安全可靠的电子设备。大家在实际使用过程中有遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
