深入解析FS36 - 550 - C2 Class 3变压器
在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来详细了解一下Triad Magnetics公司的FS36 - 550 - C2 Class 3变压器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FS36-550-C2-B.pdf
产品概述
FS36 - 550 - C2采用了串联/并联初级和双次级的分体绕线架设计,这种设计十分灵活。它既可以接受115V的并联输入,也能适应230V的串联输入。其次级输出为每个18V @ 0.55A,这些次级绕组的使用方式多样,可以独立使用(它们之间的电压差最高可达300V),也能串联使用以获得双倍电压,或者并联以实现双倍电流输出。而且,分体绕线架设计避免了昂贵的静电屏蔽需求,这在一定程度上降低了成本。
电气规格
功率与输入输出
  • 最大输出功率为20.0VA,能满足不少中小功率设备的需求。
  • 初级输入有两种选择:串联输入为230V,并联输入为115V,适应不同的电源环境。
  • 双次级绕组每个输出为18.0V @ 0.55A,为后续电路提供稳定的电压和电流。
电压调节与温度范围
  • 电压调节率在满载到空载时典型值为25%,这一指标反映了变压器在不同负载情况下的电压稳定性。
  • 工作温度范围为 - 40°C到80°C,存储温度范围为 - 55°C到150°C,这使得它能适应较为恶劣的环境条件。
耐压测试与推荐保险丝
  • 该变压器进行了100%的耐压测试,初级到次级为4200 VRMS,次级到次级为2160 VRMS,这保证了其电气绝缘性能和安全性。
  • 推荐的初级保险丝根据输入电压有所不同:对于115V输入,推荐使用Cooper/Bussman的MDL型,额定值为500mA,250V;对于230V输入,推荐Littlefuse的313型,额定值为250mA,250V。大家在实际使用时,一定要按照推荐选择合适的保险丝,你知道为什么要严格按照推荐来选择吗?
产品结构
它采用了三法兰绕线架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种方式可以有效降低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),能在较高温度下保持良好的绝缘性能,提高了产品的可靠性。
认证信息
该变压器通过了多项认证:
  • UL认证:文件编号E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 3变压器。
  • cUL认证:文件编号同样为E65390,适用于加拿大市场(符合CSA 22.2, No.66.3 - 06)。
  • TUV认证:证书编号R72120839,符合EN61558标准,可作为一般用途的安全隔离变压器。这些认证表明该变压器符合国际安全标准,在全球市场都有较好的适用性。
尺寸与重量
其尺寸单位为英寸,具体参数如下: H W L A B C D E F
1.516 MAX 1.910 MAX 2.284 MAX 0.30±0.02 0.401±0.02 1.60 ± 0.02 0.041 0.02 0.217 ± 0.02
重量为0.80 lbs,这样的尺寸和重量在设计电路板布局时需要考虑进去,你在设计中遇到过因为尺寸和重量问题导致布局困难的情况吗?
RoHS合规性
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这意味着该变压器在环保方面表现良好。
注意事项
订单和运输文件可能会有“ - B”后缀,这表示是散装包装,但实际变压器上的零件编号不会显示该后缀。另外,打印的文档可能为“非受控”版本,如需最新版本请联系Triad Magnetics网站。关于焊接和清洗信息可查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总的来说,FS36 - 550 - C2变压器凭借其灵活的输入输出设计、良好的电气性能、可靠的结构和广泛的认证,在电子设计领域有很大的应用潜力。大家在实际设计中是否会考虑使用这款变压器呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
