电子工程师必备:ADG411/ADG412/ADG413开关详解
电子工程师在电路设计中,常常需要用到各种开关器件来实现信号切换、数据采集等功能。今天给大家介绍一款高性能的开关芯片——ADG411/ADG412/ADG413,它采用了先进的LC2MOS工艺,具备诸多出色的特性。
文件下载:ADG411_412_413.pdf
特性亮点展示
低功耗与高速并存
这三款芯片的功耗极低,仅为35μW,这对于电池供电的系统来说至关重要,能够有效延长设备的续航时间。同时,它们的开关速度极快,导通时间(t{ON}<175ns),关断时间(t{OFF}<145ns),可以满足高速信号切换的需求。
宽信号范围与低导通电阻
芯片支持±15V的模拟信号范围,最高电源电压可达44V,能适应较宽的信号输入。导通电阻小于35Ω,且在整个模拟输入范围内,导通电阻曲线非常平坦,这保证了在切换音频信号时具有出色的线性度和低失真度。
兼容性与可替换性强
芯片与TTL/CMOS电平兼容,并且可以直接替换DG411/DG412/DG413,方便工程师在不同的设计中进行替换和升级。
内部结构与工作原理
ADG411、ADG412和ADG413是单芯片CMOS器件,内部包含四个独立可控的开关。它们基于增强型LC2MOS工艺制造,这种工艺在实现低功耗的同时,还能提供高开关速度和低导通电阻。 这三款芯片的主要区别在于数字控制逻辑:
  • ADG411:控制输入为低电平时,开关导通。
  • ADG412:控制输入为高电平时,开关导通。
  • ADG413:其中两个开关的控制逻辑与ADG411相同,另外两个开关的控制逻辑相反。 每个开关在导通时,双向导通性能良好,输入信号范围可扩展到电源电压。在关断状态下,能阻挡高达电源电压的信号。所有开关都具有先断后通的切换动作,适用于多路复用器应用,并且设计中低电荷注入特性可以减少数字输入切换时的瞬态干扰。
详细技术参数
绝对最大额定值
在使用芯片时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久损坏。例如,(V{DD})到(V{SS})的最大电压为44V,连续电流S或D最大为30mA等。
典型性能参数
参数 说明
导通电阻(R_{ON}) 在不同的测试条件下,典型值在25 - 100Ω之间
泄漏电流 包括源极关断泄漏电流(I{S}(OFF))、漏极关断泄漏电流(I{D}(OFF))和通道导通泄漏电流(I{D},I{S}(ON)),典型值在±0.1 - ±20nA之间
动态特性 导通时间(t{ON})典型值在110 - 250ns之间,关断时间(t{OFF})典型值在100 - 145ns之间,还有如电荷注入、关断隔离、通道间串扰等参数也有相应的典型值
电源要求 (V{DD})、(V{SS})、(V_{L})的电流消耗典型值为0.0001μA,最大值在1 - 5μA之间
应用领域广泛
音频和视频切换
由于其低导通电阻、高信号带宽和快速开关速度,ADG411/ADG412/ADG413非常适合音频和视频信号的切换。在音频系统中,能保证信号的低失真传输;在视频系统中,可实现高速的信号切换,满足高清视频的需求。
自动测试设备
在自动测试设备中,需要对不同的信号进行快速切换和采集。芯片的快速开关速度和低泄漏电流特性,能够确保测试的准确性和可靠性。
精密数据采集
对于精密数据采集系统,低导通电阻和低失真度可以减少信号的衰减和失真,保证采集到的数据准确可靠。同时,低功耗特性也有助于降低系统的整体功耗。
电池供电系统
低功耗是电池供电系统的关键要求之一。ADG411/ADG412/ADG413的超低功耗特性,使得它在电池供电系统中具有很大的优势,能够延长电池的使用寿命。
采样保持系统
以一个精确、快速的采样保持电路为例,电路中使用AD845作为输入缓冲器,AD711作为输出运算放大器。在跟踪模式下,开关SW1闭合,输出(V{out})跟随输入信号(V{IN});在保持模式下,SW1断开,信号由保持电容(C{H})保持。由于芯片的低泄漏电流特性,能够有效减少保持电容上的电压下降,同时通过补偿网络(R{C}C_{C})可以减少基座误差和保持时间的毛刺。
封装与订购信息
芯片提供多种封装形式,包括16引脚的标准小外形封装(SOIC_N)、薄型收缩小外形封装(TSSOP)和塑料双列直插封装(PDIP)等,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。在订购时,需要注意芯片的温度范围和是否符合RoHS标准等信息。
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的开关芯片至关重要。ADG411/ADG412/ADG413凭借其出色的性能和广泛的应用领域,无疑是一个很好的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过与这类开关芯片相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
