在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键元件,它能实现电压转换、电气隔离等重要功能。今天,我们要深入了解一款来自Triad Magnetics的CLASS 3变压器——FS48 - 250 - C2,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:FS48-250-C2-B.pdf
FS48 - 250 - C2采用了串联/并联初级和双次级的设计,并且运用了分体骨架结构。这种设计使得它既可以接受115V的并联输入,也能适应230V的串联输入。其两个次级绕组的输出均为24V,电流为0.25A。这两个次级绕组的使用方式非常灵活,可以独立使用(两者之间允许有高达300V的电压差),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联来实现双倍电流输出。而且,分体骨架设计的一大优势在于,它无需使用成本较高的静电屏蔽,在一定程度上降低了成本。
该变压器的最大输出功率为12.0VA。初级绕组有两种输入电压可选,串联时为230V,并联时为115V。次级绕组的输出电压稳定在24.0V,每个绕组的输出电流为0.25A。
在满载到空载的情况下,电压调整率典型值为25%。这一指标反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性,在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求来评估这一调整率是否满足需求。
它的工作温度范围为 - 40°C至80°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C。这表明该变压器具有较宽的温度适应性,能够在较为恶劣的环境条件下工作。
变压器进行了100%的耐压测试,初级与次级之间的测试电压为4200VRMS,次级与次级之间的测试电压为2160VRMS。这确保了变压器在电气绝缘方面的可靠性,保障了使用安全。
对于115V输入,建议使用Cooper/Bussman的MDL型保险丝,额定电流为500mA,额定电压为250V。而对于230V输入,则推荐Littlefuse的313型保险丝,额定电流为250mA,额定电压为250V。正确选择保险丝能够在电路出现异常时及时切断电源,保护变压器和其他元件。
FS48 - 250 - C2采用了三法兰骨架结构,初级绕组和次级绕组并排缠绕,这种设计有助于降低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),能够在较高温度下保持良好的绝缘性能,提高了变压器的可靠性和使用寿命。
该变压器通过了多项认证,具有良好的市场通用性和安全性保障。UL认证文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 3变压器;cUL认证同样是文件编号E65390,适用于加拿大市场(符合CSA 22.2, No.66.3 - 06);TUV证书编号为R72120839,符合EN61558标准,可作为安全隔离变压器用于一般用途。
变压器的尺寸单位为英寸,具体尺寸参数如下:高度(H)最大为1.516英寸,宽度(W)最大为1.614英寸,长度(A)最大为1.929英寸,还有一些其他的尺寸参数如B为0.30±0.02英寸等。其重量为0.70磅。在进行电路板设计时,工程师需要充分考虑这些尺寸和重量因素,确保变压器能够合理地安装在电路板上。
自2016年2月生产日期起,所有标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这意味着该变压器在环保方面符合相关标准,减少了对环境的污染。
在订单和运输文件中,可能会出现“ - B”后缀,这表示采用的是散装包装,但实际变压器上标注的零件编号并不会显示该后缀。另外,打印的文档可能为“非受控”版本,建议工程师访问Triad Magnetics的官方网站获取最新版本的资料。如果需要了解焊接和清洗等相关信息,可以访问http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为变压器选择不当而导致的问题呢?对于FS48 - 250 - C2这款变压器,你认为它在哪些应用场景中会发挥出最大的优势?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
