在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且关键的器件,它能够在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于各种数据采集、信号路由等系统中。今天要给大家详细介绍的是Analog Devices公司的ADG438F/ADG439F模拟多路复用器,这两款产品以其高性能和出色的故障保护能力,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:ADG438F_439F.pdf
采用了抗闩锁结构,使用了沟槽隔离技术,通过介质沟槽将p沟道和n沟道MOSFET分离,从而有效防止闩锁效应的发生,提高了器件的稳定性和可靠性。
采用先断后通的开关结构,保证在切换通道时,输入信号不会出现瞬间短路的情况,保护了信号源和后续电路。
输入与TTL和CMOS电平兼容,方便与各种数字电路进行接口,降低了设计的复杂度。
在数据采集系统中,需要对多个模拟信号进行选择和采集。ADG438F/ADG439F可以根据控制信号快速准确地选择所需的通道,将模拟信号传输到后续的处理电路中,提高了数据采集的效率和准确性。
工业现场环境复杂,存在各种干扰和过压风险。这两款多路复用器的故障保护和过压防护能力,能够保证系统在恶劣环境下稳定运行,对工业生产过程中的各种参数进行精确监测和控制。
航空电子设备对可靠性和性能要求极高。ADG438F/ADG439F的快速切换时间和高可靠性,能够满足航空电子测试设备对信号切换和处理的严格要求。
在多个系统之间进行信号传输和路由时,需要对信号进行有效的选择和分配。这两款多路复用器可以实现信号的灵活路由,提高系统间的通信效率。
对于一些对可靠性要求极高的控制系统,如航天、医疗等领域的控制系统,ADG438F/ADG439F的故障保护和稳定性能能够为系统提供可靠的保障。
ADG438F和ADG439F均为CMOS模拟多路复用器,但它们的通道配置有所不同。ADG438F包含八个单通道,而ADG439F包含四个差分通道。它们都采用了串联的n沟道、p沟道和n沟道MOSFET结构,这种结构在过压或电源故障时,能够同时保护器件和信号源。
在正常工作时,ADG438F通过3位二进制地址线A0、A1和A2来选择八个输入中的一个连接到公共输出;ADG439F则通过2位二进制地址线A0和A1来选择四个差分输入中的一个连接到公共差分输出。每个器件都有一个使能输入EN,用于开启或关闭器件,当EN为低电平时,所有通道都将断开。
能够承受 - 40 V至 + 55 V的连续电压输入。当电源关闭出现故障时,所有通道都会断开,只有几纳安的漏电流,有效保护了多路复用器、后续电路以及驱动它的传感器或信号源。
在故障存在时,导通通道会饱和,限制了电流的进一步增大,从而保护了器件和电路。
具有较低的导通电阻(RON),典型值在不同条件下有所不同,如在 - 10V ≤ VS ≤ + 10V,IS = 1mA的条件下,典型值为270Ω,这有助于减少信号传输过程中的损耗。
快速的切换时间能够满足高速信号处理的需求,提高了系统的响应速度。
保证了输入信号在通道切换时不会出现瞬间短路,保护了信号源和电路。
沟槽隔离技术不仅消除了闩锁效应,还增强了通道间的隔离度,减少了通道间的干扰。
采用双电源供电,VDD = + 15 V ± 10%,Vss = - 15 V ± 10%,GND = 0 V。在实际应用中,需要确保电源的稳定性,以保证器件的正常工作。
在使用过程中,需要注意各项绝对最大额定值,如VDD到VSS的最大电压为48 V,数字输入的电压范围为 - 0.3 V到VDD + 0.3 V等。超过这些额定值可能会导致器件永久损坏。
该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管产品具有专利或专有保护电路,但在操作过程中仍需采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电导致器件性能下降或功能丧失。
ADG438F/ADG439F模拟多路复用器以其高性能、强大的故障保护能力和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计数据采集、工业控制、航空电子等系统时的理想选择。在使用过程中,我们需要充分了解其特性和规格参数,注意相关的使用注意事项,以确保器件能够发挥最佳性能,为我们的设计带来更高的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似多路复用器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
