MAX4758/MAX4759:四路DPDT音频/数据开关的卓越之选
在电子设计领域,开关器件的性能对于整个系统的稳定性和信号质量起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的MAX4758/MAX4759四路、双刀/双掷(DPDT)模拟开关,看看它在音频和数据信号切换方面有哪些出色的表现。
文件下载:MAX4758-MAX4759_cn.pdf
一、产品概述
MAX4758/MAX4759采用+1.8V至+5.5V单电源供电,拥有0.5Ω的低导通电阻以及25pF的低电容,这使得它们在音频和数据信号切换应用中表现卓越。其中,MAX4758有八个导通电阻为0.5Ω的开关,主要用于切换音频信号;而MAX4759则有四个导通电阻为0.5Ω的开关用于音频信号切换,另外还有四个具有25pF电容的开关用于切换数据信号。并且,这两款器件都有四个逻辑输入端,可分别用来控制成对的开关。
二、产品特性
(一)信号切换优势
  1. 音频开关特性:具备低导通电阻(0.5Ω)的音频开关,导通电阻平坦度仅为0.2Ω,通道间匹配度达到0.1,能够有效保证音频信号的质量,减少信号失真。
  2. 数据开关特性:MAX4759的低电容(25pF)数据开关,偏斜仅为0.2ns,总谐波失真(THD)低至0.03%,非常适合高速数据信号的切换。
(二)电源与封装优势
  1. 电源范围广:支持+1.8V至+5.5V的电源范围,可处理满摆幅信号,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
  2. 封装小巧:提供小尺寸、36引脚(6mm x 6mm)薄型QFN封装和36焊球(3mm x 3mm)晶片级封装(UCSP™),适合对空间要求较高的应用场景。
三、产品参数与性能
(一)绝对最大额定值
从文档中可以看到,该器件对各种电压、电流和温度都有明确的限制。例如,V+、IN引脚电压范围为 -0.3V至 +6V;COM、NO_、NC引脚电压范围为 -0.3V至 (V+ + 0.3V)。不同引脚的连续电流和峰值电流也有相应规定,如MAX4758的NO、NC_、COM_引脚连续电流为 ±300mA等。在使用过程中,我们必须严格遵守这些参数,否则可能会导致器件永久性损坏。这也提醒我们,在实际设计中,要充分考虑电路的工作条件,确保器件在安全范围内运行。
(二)电气特性
  1. 模拟开关特性:模拟信号范围可覆盖从0到V+,导通电阻在不同条件下有不同表现,如在+25°C时,MAX4758和MAX4759(N_1 – N_4)的导通电阻典型值为0.5Ω。通道间导通电阻匹配度和导通电阻平坦度也有详细的参数指标,这对于保证信号的一致性非常重要。
  2. 动态特性:包括开关的开启时间、关闭时间、先断后合时间、偏斜等参数。例如,在V+ = 2.7V,VNo或VNc = 1.5V等条件下,开关的开启时间典型值为45ns,关闭时间典型值为25ns。这些参数直接影响到开关的响应速度和信号的准确性,在高速信号切换应用中尤为关键。
  3. 其他特性:还涉及到电荷注入、-3dB带宽、关断隔离、串扰、总谐波失真以及电容等参数。如关断隔离在+25°C时可达 -95dB,串扰为 -100dB,这表明该开关在抑制干扰和信号隔离方面表现出色。
四、应用信息
(一)数控输入
MAX4758/MAX4759的逻辑输入端可以承受最大+5.5V的电压,这允许混合逻辑电平共存于同一系统中。在+3V电源电压下,逻辑门限值为0.5V(低)和1.4V(高)。通过满摆幅驱动控制逻辑输入,还可将功耗降至最低。这一特性为系统设计提供了更多的可能性,工程师可以根据实际需求灵活选择不同的逻辑电平,提高系统的兼容性和性能。
(二)模拟信号电平
整个供电电压范围内(0V到V+)的模拟信号输入都可通过开关,且导通电阻变化极小。开关是双向的,NO_、NC_和COM_既可作为输入也可作为输出。这使得该开关在处理模拟信号时更加灵活,能够适应不同的信号传输需求。
(三)电源旁路
在V+和GND之间连接一个0.1μF电容即可满足大多数应用要求,这样可以改善噪声容限,并能阻止开关噪声从V+电源传播到其它器件。这是一个简单而有效的抗干扰措施,在实际设计中很容易实现。
(四)供电顺序
CMOS器件需要正确的供电顺序,总是在加载模拟信号前先加V+。特别是在输入信号没有限流的情况下,如果供电顺序不能保证,而且输入信号电流无法限制在20mA以内时,则需要加一个小信号二极管。不过增加二极管会使模拟信号范围比V+降低一个二极管压降(0.7V),并会略微增大导通电阻。因此,在设计时要根据具体情况权衡利弊,选择合适的供电方案。
五、封装与芯片信息
(一)封装信息
提供了UCSP和薄型QFN两种封装形式,并且给出了详细的封装尺寸信息。如UCSP封装的一些关键尺寸:A为0.62 +0.05 -0.08,D为3.06 ±0.10等。不同的封装形式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
(二)芯片信息
芯片的晶体管数量为1432,采用CMOS工艺。CMOS工艺具有低功耗、高集成度等优点,这也是MAX4758/MAX4759能够实现高性能的重要基础。
通过对MAX4758/MAX4759的全面了解,我们可以看到它在音频和数据信号切换方面具有诸多优势。无论是从性能参数、应用特性还是封装形式,都能满足不同用户的需求。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景,充分发挥其优势,同时注意一些关键的设计要点,如供电顺序、电源旁路等,以确保整个系统的稳定性和可靠性。大家在使用MAX4758/MAX4759过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者解决方案呢?欢迎在评论区分享。
