TAS2020:单声道数字输入 D 类放大器的卓越之选
在当今的音频设备市场中,消费者对于音质和功耗的要求日益严苛。作为电子工程师,在设计音频系统时,一款高性能且低功耗的放大器至关重要。TI 推出的 TAS2020 单声道数字输入 D 类放大器,凭借其一系列优秀特性,为我们的设计提供了一个绝佳的选择。
文件下载:tas2020.pdf
特性亮点
强大的 D 类放大器性能
TAS2020 的输出功率表现相当出色,在 5.5V 外部 PVDD 电源下,能实现 3.2W 的输出功率(1% THD+N)。同时,其效率高达 93.5%(1% TDH+N 功率),空闲通道功率在噪声门关闭时为 14.7mW,开启时则低至 5.3mW。集成的 1.8V VDD Y 桥为音频处理提供了有力支持。音频通道性能也十分卓越,4.2µV A 加权空闲通道噪声(6dBV 增益)、114.4dB 动态范围以及 - 90dB THD+N,可带来清晰、纯净的音频体验。此外,它还可通过 ERC 和 SSM 实现低 EMI 性能,芯片间群延迟匹配小于 1µs。
高级集成特性
信号检测高效模式可根据音频信号情况智能调整工作状态,节省功耗。高精度电源电压监测器和温度传感器能实时监测器件状态,保障系统的稳定性和安全性。
易于使用的特性
支持 HW 引脚控制或基于 I2C 的控制方式,可根据实际需求灵活选择。基于时钟的上电/断电功能,使器件能根据时钟信号自动调整工作状态;自动时钟速率检测功能可在 16 至 192 kHz 范围内自动识别时钟速率,甚至支持无 MCLK 运行。同时,具备热保护和过流保护功能,为器件的稳定运行保驾护航。
电源和接口灵活
电源接口方面,VDD 电压范围为 1.65V 至 1.95V,IOVDD 可选 1.8V 或 3.3V,PVDD 范围为 2.5V 至 5.5V,能适应多种电源环境。数字接口上,I2S/TDM 支持 8 通道传输,满足多样化的音频传输需求。其 26 引脚 0.4mm 间距 QFN 封装,也为 PCB 布局提供了便利。
规格参数详解
运行条件与性能
在不同的电源电压和负载条件下,TAS2020 有着稳定的性能表现。电源电压方面,PVDD、VDD 和 IOVDD 都有明确的电压范围,超出绝对最大额定值可能导致器件永久损坏。ESD 等级上,人体放电模式(HBM)为 +2000V,充电器件模型(CDM)为 ±500V。建议运行条件下,对 IO 电源电压、扬声器电阻、电感以及环境温度和结温都有相应的要求,以保证器件的性能和可靠性。
电气特性
在典型测试条件下,TAS2020 的放大器性能优异。最大输出功率在不同负载下有明确数值,如 (R{L} = 8 Ω + 33µH) 时为 1.8W,(R{L} = 4 Ω + 33µH) 时可达 3.2W。系统效率在不同输出功率和负载下也表现良好,空闲通道噪声、动态范围、总谐波失真 + 噪声等指标都能满足高品质音频的需求。TDM 串行端口和 PCM 回放特性在不同采样率下也有相应的参数要求,确保音频数据的准确传输和处理。
保护电路与功耗
保护电路方面,热关断温度为 140°C,热关断重试时间为 1.5s,VDD 和 PVDD 都有欠压锁定阈值和过压锁定阈值,输出短路保护电流为 5.3A。在功耗方面,不同工作模式下的电流消耗有明确数值,如硬件关断时电流消耗极低,空闲通道在启用噪声门和禁用噪声门时的电流消耗也不同。
功能模式与工作原理
工作模式多样
TAS2020 具有多种工作模式。硬件关断模式可通过 SDZ 引脚控制,不同的 SDZ_MODE 配置会有不同的关断行为。硬件配置模式下,可根据选择引脚的电阻器端接来简化器件配置,无需 I2C 通信。软件电源模式控制和软件复位则可通过 I2C 接口修改配置寄存器实现,如 MODE[1:0] 可控制器件的电源状态,SW_RESET 可将器件复位至默认配置。
高效节能模式
高效和节能模式是 TAS2020 的一大特色。通过 EFFICIENCY_MODE[1:0] 寄存器可配置音乐效率和噪声门运行模式。噪声门功能可在检测到静音周期时显著降低空闲通道功耗,延长电池寿命;音乐效率模式则可在检测到低功耗信号状态时降低整体功耗。
故障和状态监测
上电时序期间,上电复位电路会监测电源引脚,确保器件在电源有效时正常工作。运行模式下,器件会监测内部状态和故障情况,并通过 IRQZ 中断引脚和内部中断寄存器向主机通知错误和状态信息,可通过配置中断屏蔽寄存器位来屏蔽中断生成。
特性说明与应用建议
特性详细介绍
PurePath™ Console 3 软件
可使用该软件对 TAS2020 进行高级特性和器件配置,从 TI 网站下载并安装后,能方便地计算所需寄存器系数,优化器件配置。
播放信号路径
数字音量控制和放大器输出电平可通过设置模拟增益电平(AAMP)和数字音量控制((A_{DVC}))来实现,支持软音量斜升/斜降功能,确保输出电压的平滑转换。高通滤波器可防止音频信号中的直流和低频成分损坏扬声器,其滤波频率可根据 FSYNC 时钟进行配置。D 类放大器具有低空闲通道噪声、低失真和高 PSRR 等优点,支持可编程边沿速率控制(ERC)和 D 类时钟展频调制(SSM),可降低 EMI 性能,同时在每个输出功率 FET 上都有过流保护。
具有欠压保护功能的电源跟踪限制器
能监控 D 类电源电压和音频信号,在音频信号峰值超过阈值时自动降低增益,防止削波并延长播放时间。欠压保护(BOP)模块可对电池电源的瞬态突降作出快速响应,通过设置相关寄存器可配置增益降低速率和释放速率等参数。
音调发生器
可在内部生成正弦音调,通过配置相关寄存器可控制音调的频率和振幅,内部生成的音调可与传入音频流混合或替换输入音频流。
数字音频串行接口
提供灵活的音频串行接口(ASI)端口,支持多种格式,如立体声 I2S、左对齐和 TDM。TDM 串行音频端口在不同采样率下支持不同数量的时隙,可自动检测时隙数。还支持数字环回功能,可用于音频系统的板级调试。
过热保护
具有内部器件结温监测器,当温度超过过热阈值时,器件自动关断并设置过热标志。若 OTE_RETRY 位设置为高电平,器件可自动重试上电,还有热警告阈值可使系统在结温接近关断时生成中断或标志。
时钟和 PLL
在 TDM/I2S 模式下采用 SBCLK 运行,可自动检测输入 PCM FSYNC 和 BCLK 频率并自动配置。具有基于自动时钟的唤醒和时钟错误检测功能,可在检测到时钟错误时自动关断并减少咔嗒声和砰砰声。
应用建议
应用信息
适用于智能音箱、蓝牙和无线扬声器、楼宇自动化、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑和台式电脑等多种音频设备。I2S 音频数据由主机处理器通过 SDIN 数据端口提供,I2C 总线用于配置和控制。建议使用 PurePathTM Console 3 软件优化器件性能参数。
典型应用
在典型应用中,要注意电源的供电和去耦电容器的放置。VDD、PVDD 电源轨应使用宽引线,减小寄生电感,去耦电容器应靠近器件引脚放置。同时,要注意 IRQZ 引脚拉高时会有额外电流消耗的问题。
应做事项和禁止事项
当 IRQZ 引脚被拉高时,会有额外漏电流,建议将其在电路板上保持悬空或接地,避免连接上拉电阻器。可采用基于 I2C 轮询的中断机制,若使用基于 HW 引脚的中断,建议将 IRQZ 极性更改为高电平有效。
电源相关建议
上电序列中,只要 SDZ 引脚保持低电平,电源轨和 ASI 时钟可按任意顺序应用,所有电源和时钟稳定后将 SDZ 引脚拉至高电平初始化器件。断电时,先使器件静音,再将 SDZ 引脚拉至低电平,最后电源轨斜降。电源电压应始终保持在 2.2V 或更高,避免器件 UVLO。
布局建议
布局时,承载大电流的信号应使用宽引线,避免使用过孔,若无法避免则添加多个过孔。敏感低压信号应避免与高开关信号布线耦合,去耦电容器应靠近器件放置,采用小封装尺寸,减少寄生电感。
寄存器映射与编程
寄存器组织
TAS2020 的器件寄存器被组织成多个页和簿,每页包含 128 个配置寄存器。页 0 存储关键的器件配置寄存器,可编程系数寄存器位于页 2、页 3 等后续页中。可通过 PAGE[7:0] 位切换当前页,通过 BOOK[7:0] 位更改寄存器映射簿编号。
I2C 控制接口
支持 I2C 控制协议,可在标准模式、快速模式和快速 + 模式下运行。通过 SDA 和 SCL 引脚提供器件配置和状态信息。I2C 地址可通过地址引脚采样检测,还有全局 I2C 地址可用于多器件写入时加快配置。
编程操作
I2C 接口支持单字节和多字节读取/写入操作,包括单字节写入、多字节写入、单字节读取和多字节读取。操作时,需按照特定的起始、响应和停止条件进行数据传输。
总结
TAS2020 单声道数字输入 D 类放大器凭借其强大的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在音频系统设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置器件参数,注意电源、布局和编程等方面的问题,以充分发挥 TAS2020 的优势,设计出高品质、低功耗的音频产品。大家在使用 TAS2020 过程中有什么疑问或者独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流!
