在电子工程的世界里,变压器是至关重要的组件,它能实现电压变换、隔离等功能,为各类电子设备的稳定运行提供保障。今天,我们来详细了解一下 Triad Magnetics 公司的 FS36 - 1000 - C2 变压器。
文件下载:FS36-1000-C2-B.pdf
FS36 - 1000 - C2 是一款具备独特设计的变压器,采用了串联/并联初级和双次级、分离骨架设计。它既可以接受 115V 的并联输入,也能适应 230V 的串联输入,而每个次级绕组能提供 18V、1A 的输出。这些次级绕组使用方式灵活,既可以独立使用(两者之间允许有高达 300V 的电压差),也能串联以获得双倍电压,或并联以得到双倍电流。而且,其分离骨架设计避免了使用昂贵的静电屏蔽装置。大家在设计电路时,是不是会考虑这种灵活性对整体电路的影响呢?
该变压器的最大输出功率为 36.0VA。初级绕组有两种输入电压选择,串联时为 230V,并联时是 115V ;每个次级绕组输出稳定的 18.0V、1.0A 。这为不同电源需求的电子设备设计提供了多样的选择。
从满载到空载,电压调节率典型值为 25% ,这能让我们预估在不同负载下电压的变化情况。其工作温度范围在 - 40°C 至 70°C ,存储温度范围则为 - 55°C 至 150°C ,能适应较为恶劣的环境条件。
在耐压测试方面,初级与次级之间进行了 100% 的 4200VRMS 测试,次级与次级之间也进行了 100% 的 2160VRMS 测试,这确保了变压器的电气绝缘性能。对于保险丝的选择,115V 输入时推荐使用 Cooper/Bussman 公司的 MDL 型,额定电流 500mA、电压 250V ;230V 输入时则推荐 Littlefuse 公司的 313 型,额定电流 250mA、电压 250V 。大家在实际应用中,是否会严格按照这个推荐来选择保险丝呢?
它采用了三法兰骨架结构,初级和次级绕组并排绕制,这种设计能有效降低电容耦合,减少电磁干扰。同时,它采用了 UL 等级为 F 的绝缘系统,耐温可达 155°C ,保证了在一定高温环境下的安全使用。
该变压器通过了多项认证。UL 文件编号为 E65390 ,符合 UL 5085 - 1 和 3 (1585) 的标准,属于 3 类变压器;cUL 文件同样是 E65390 ,适用于加拿大市场(符合 CSA 22.2, No.66.3 - 06 );TUV 证书编号为 R72120839 ,符合 EN61558 标准,可作为安全隔离变压器用于一般用途。这些认证为产品的质量和安全性提供了有力保障。
其尺寸以英寸为单位,高度最大为 1.634 ,宽度最大为 2.205 ,长度最大为 2.638 ,还有一些详细的尺寸参数,如 C 为 0.40±0.02 等。整体重量为 1.10 磅,在设计设备空间布局时,这些尺寸和重量数据是需要考虑的重要因素。
自 2016 年 2 月起生产的所有标准产品均符合 2015/863/EU 的要求,也就是 RoHS 3 倡议,这意味着产品在环保方面满足相关标准。
订单和发货文件可能会带有“ - B ”后缀,这仅表示是散装包装,实际变压器上标注的零件编号并无此后缀。另外,该文档打印后视为“非受控”文件,如需获取最新版本,可访问 Triad Magnetics 网站。关于焊接和清洗的信息,可查看 http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总的来说,FS36 - 1000 - C2 变压器凭借其灵活的设计、明确的电气规格、可靠的结构和广泛的认证,在众多电子设备电源设计中具有很大的应用潜力。在实际设计中,大家是否还会考虑其他因素来选择合适的变压器呢?希望通过这篇文章,能让大家对这款变压器有更深入的了解。
