探秘 FS36 - 170 - C2 变压器:特性、参数与应用考量
在电子设备的设计中,变压器是至关重要的元件之一,它能实现电压的变换、电气隔离等功能。今天,我们就来深入了解一款名为 FS36 - 170 - C2 的变压器。
文件下载:FS36-170-C2-B.pdf
产品概述
FS36 - 170 - C2 是一款采用串联/并联初级和双次级、分离式骨架设计的变压器。它既可以接受 115V 的并联输入,也能适应 230V 的串联输入。其次级输出为每个 18V @ 0.17A,这两个次级绕组的使用方式非常灵活。它们可以独立使用(两者之间允许有高达 300V 的电压差),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联以获得双倍电流。而且,这种分离式骨架设计省去了昂贵的静电屏蔽,在成本控制上具有一定优势。
电气规格
  1. 功率与电压
    • 最大输出功率为 6.0VA。
    • 初级输入电压有两种选择,串联输入为 230V,并联输入为 115V。
    • 次级输出为每个 18V @ 0.17A。
  2. 电压调整率:在满载到空载的情况下,典型电压调整率为 25%。这一参数反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性,工程师在设计时需要根据实际需求考虑这一因素对整个电路的影响。
  3. 温度范围
    • 工作温度范围为 - 40°C 至 100°C,这意味着该变压器能在较宽泛的环境温度下正常工作。
    • 存储温度范围为 - 55°C 至 150°C,在非工作状态下,它能承受更极端的温度条件。
  4. 耐压测试
    • 初级与次级之间进行 100%的 4200 VRMS 耐压测试。
    • 次级与次级之间进行 100%的 2160 VRMS 耐压测试。这两项测试确保了变压器在电气绝缘方面的可靠性。
  5. 推荐保险丝
    • 当输入电压为 115V 时,推荐使用 Cooper/Bussman 的 MDL 型保险丝,额定电流 500mA,额定电压 250V。
    • 当输入电压为 230V 时,推荐使用 Littlefuse 的 313 型保险丝,额定电流 250mA,额定电压 250V。选择合适的保险丝对于保护变压器和整个电路的安全至关重要。
产品构造
该变压器采用三凸缘骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计有助于降低电容耦合。同时,它采用了 UL Class F 绝缘系统(155°C),能提供较好的绝缘性能,在较高温度下也能稳定工作。
认证情况
这款变压器具有多项权威认证:
  • UL 认证,文件编号为 E65390,符合 UL 5085 - 1 和 3(1585)标准,属于 Class 3 变压器。
  • cUL 认证,文件编号同样为 E65390,适用于加拿大市场(符合 CSA 22.2, No.66.3 - 06 标准)。
  • TUV 认证,证书编号为 R72120839,符合 EN61558 标准,可作为一般用途的安全隔离变压器。这些认证表明该产品在质量和安全性上达到了较高的标准。
尺寸与重量
其尺寸以英寸为单位,最大高度为 1.398 英寸,最大宽度为 1.331 英寸等。产品重量为 0.44 磅。在实际设计中,工程师需要考虑变压器的尺寸和重量是否适合设备的空间和承重要求。
其他信息
  1. RoHS 合规性:自 2016 年 2 月生产起,所有标准产品均符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,这体现了产品在环保方面的优势。
  2. 包装说明:订单和运输文件可能会带有“ - B”后缀,这表示为散装包装,但实际变压器上的型号并不会显示该后缀。
总之,FS36 - 170 - C2 变压器凭借其灵活的输入输出方式、良好的电气性能、可靠的安全认证以及环保特性,在电子设计领域具有一定的应用价值。不过,工程师在使用时还需根据具体的应用场景,综合考虑各项参数和因素,以确保整个电子设备的性能和稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似的变压器选择问题呢?都有哪些独特的考量因素呢?欢迎在评论区交流分享。
从刚刚的文档搜索结果来看,暂未获取到 FS36 - 170 - C2 变压器具体应用场景的相关内容。不过结合其特性,我们可以推测它可能适用于一些对电压转换和电气隔离有需求,且对成本、温度范围、绝缘性能等有一定要求的电子设备中。
比如在一些小型的工业控制设备里,可能需要将 115V 或 230V 的市电转换为合适的低电压,同时需要保证设备在较宽的温度环境下稳定运行,FS36 - 170 - C2 就可能是一个不错的选择。另外,在一些对安全认证要求较高的医疗设备的局部电路中,其可靠的耐压性能和多项认证也能满足设计需求。大家不妨思考一下,根据它的这些特性,还可能应用在哪些类型的电子设备中呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
