Triad TCT40 - 02E07K控制变压器:设计与性能解析
在电子设备的设计中,控制变压器是至关重要的组件,它为各类应用提供安全、稳定的电源转换。今天,我们就来深入了解Triad公司的TCT40 - 02E07K控制变压器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:TCT40-02E07K.pdf
产品概述
Triad的TCT40 - 02E07K控制变压器属于2类控制变压器。它配备了防篡改保护罩,保障了使用过程中的安全性。而且,其底部焊接有钢制支架,极大地方便了安装操作。该变压器专为需要2类变压器的应用场景设计,并通过了相关安全机构的认证,适用领域广泛,像HVAC(暖通空调)、控制板、照明系统等都能见到它的身影。
电气规格
功率与电压频率
这款变压器最大功率为40VA,输入侧(BLK - RED)能适应240V、50/60 Hz的电源,输出侧(YEL - YEL)可提供24V的电压,电流为1.67A,能够满足多种设备的用电需求。你在设计不同功率要求的设备时,就要充分考虑变压器的功率和输出参数是否匹配。
电压调节与温度性能
从电压调节方面看,在满载到空载的情况下,典型电压调节率为15%,这保证了输出电压的相对稳定。温度性能上,典型温升小于40°C,能在相对稳定的温度环境下工作,减少因温度过高对设备造成的损害。大家在实际应用中,有没有遇到过因变压器温度过高而影响设备性能的情况呢?
耐压与安全特性
该变压器的耐压性能出色,输入与输出之间、输入及输出与铁芯之间能承受1500VAC的耐压测试。而且它具有固有限流特性,无需额外的保险丝,这在一定程度上简化了电路设计,也提高了使用的便利性。
产品结构
TCT40 - 02E07K采用三法兰骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计有效降低了电容耦合,有助于减少电磁干扰,提高变压器的电磁兼容性。其整体重量为1.5lbs,相对轻便,便于安装和运输。
认证与合规性
安全机构认证
该变压器通过了UL和cUL的认证,UL文件编号为E65390,符合UL 5085 - 3(1585)标准,属于2类变压器。对于加拿大市场,它也满足相关标准(CSA 22.2,No.66.3 - 06)。这一系列的认证意味着产品在安全和质量方面有可靠的保障。
RoHS合规性
自2016年2月生产以来,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,体现了产品在环保方面的优势,符合现代电子设备对环保的要求。
连接方式
输入和输出均采用12±1”的绝缘导线,导线剥线并镀锡长度为0.20±0.08”,规格为18AWG绞合线。这种统一的连接方式方便了工程师在电路设计中的连接操作,提高了设计效率。
标准迁移与文档说明
自2008年4月7日起,UL标准506和1585分别迁移至UL 5085 - 2和5085 - 3。同时需要注意的是,打印的文档被视为“非受控”文档,若需要获取最新版本,可访问Triad Magnetics的官方网站。
总的来说,Triad的TCT40 - 02E07K控制变压器凭借其优良的电气性能、合理的结构设计、广泛的认证以及环保的特性,在各类电子设备设计中具有很高的应用价值。各位电子工程师在实际设计中,不妨考虑这款性能出色的控制变压器。
