Triad TCT40 - 06E07K控制变压器:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,变压器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细了解一下Triad公司的TCT40 - 06E07K控制变压器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:TCT40-06E07K.pdf
产品概述
Triad的这款控制变压器属于Class 2类型,型号为TCT40 - 06E07K。它配备了防篡改护罩,保障了使用安全;同时,变压器底部焊接有钢制支架,方便进行安装。该变压器经过专门设计,并获得了安全机构的认可,适用于需要Class 2变压器的各种应用场景,像HVAC(暖通空调)、控制板、照明等领域都能见到它的身影。
电气规格
功率与电压
  • 最大功率:40VA,能够满足一定的功率需求。
  • 输入电压:提供两种选择,(BLK - WHT)为120V,50/60Hz;(BLK - RED)为240V,50/60Hz。需要注意的是,任何时候只能给初级施加一种输入电压。
  • 输出电压:(YEL - YEL)为24V,输出电流可达1.67Amps。
性能指标
  • 电压调节:在满载到空载的情况下,典型电压调节率为15%,这意味着它能在不同负载条件下较好地稳定输出电压。
  • 温度上升:典型温度上升小于40°C,说明该变压器在工作过程中发热量相对较低,有利于延长其使用寿命。
  • 耐压测试:输入到输出、输入和输出到铁芯的耐压为1500VAC,具备较高的电气绝缘性能。
  • 限流特性:该变压器具有固有限流特性,无需额外的保险丝,简化了电路设计。
结构设计
采用三法兰绕线架结构,初级和次级并排缠绕,这种设计能够有效降低电容耦合,提高变压器的性能。变压器的单位重量为1.5lbs,相对较为轻便,便于安装和使用。
认证信息
  • UL认证:文件编号为E65390,符合UL 5085 - 3 (1585)标准,属于Class 2变压器。
  • cUL认证:同样文件编号为E65390,符合UL 5085 - 3 (1585)标准,适用于加拿大市场(CSA 22.2, No.66.3 - 06)。
连接方式
输入和输出均采用12±1”的绝缘导线,导线剥离并镀锡长度为0.20±0.08”,线规为18AWG绞合线,方便与其他电路进行连接。
RoHS合规性
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明该变压器在环保方面达到了一定的标准。
标准迁移说明
自2008年4月7日起,UL标准506和1585分别迁移至UL 5085 - 2和5085 - 3。在进行相关设计和认证时,需要注意这一标准的变化。
在实际设计中,电子工程师们可以根据这些特性和参数,将TCT40 - 06E07K控制变压器合理应用到各种项目中。大家在使用这款变压器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
如果你想获取该文档的最新版本,可以访问Triad Magnetics的官方网站www.TriadMagnetics.com ,联系电话为951 - 277 - 0757,传真为951 - 277 - 2757,公司地址位于加利福尼亚州佩里斯市哈雷诺克斯大道460号,文档发布日期为2019年5月31日。
