在各类电子设备和系统中,变压器作为关键的电力转换元件,其性能和安全性直接影响着整个系统的稳定运行。今天,我们就来详细了解一下 Triad 公司的一款控制变压器 TCT50 - 01E07K。
文件下载:TCT50-01E07K.pdf
TCT50 - 01E07K 属于 Class 2 控制变压器,专为需要此类变压器的应用场景而设计,并且通过了相关安全机构的认证。它配备了防篡改保护罩,极大地增强了使用安全性;底部还焊接有钢制支架,方便用户进行安装。其应用领域十分广泛,涵盖了 HVAC(供热通风与空调)系统、控制板、照明等多个领域。大家在实际设计中,有没有遇到过因变压器安装不便而影响项目进度的情况呢?
该变压器的最大功率为 50VA,输入电压为 120V,适用于 50/60Hz 的电源频率。输入侧的最大保险丝额定电流为 0.800A,输出侧为 24V,电流可达 2.08A,最大保险丝额定电流为 3.0A。这样的参数设置能够满足多种设备的用电需求,在不同的应用场景中都能稳定发挥作用。大家在选择变压器时,是否会特别关注功率和电压频率这些关键参数呢?
在电压调节方面,从满载到空载的典型电压调节率为 15%,能够保证输出电压的相对稳定。同时,其典型温升小于 40°C,这意味着在长时间运行过程中,变压器不会因为过热而影响性能或寿命,提高了设备的可靠性。
耐压测试方面,输入与输出之间、输入和输出与铁芯之间能够承受 1500VAC 的电压,这体现了其良好的绝缘性能和电气安全性。推荐使用 UL 认证的 3AG 延时型保险丝,并且可以在初级或次级使用,为电路提供了可靠的过流保护。
TCT50 - 01E07K 采用三法兰骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计能够有效降低电容耦合,减少电磁干扰,提高变压器的性能。其整体重量为 2.0lbs,相对轻便,便于安装和搬运。在实际的设计中,大家是否考虑过变压器的结构对性能和安装的影响呢?
该变压器获得了 UL 和 cUL 认证,UL 文件编号为 E65390,符合 UL 5085 - 3 (1585) 标准,属于 Class 2 变压器。同时,对于加拿大市场,也符合相关的 CSA 标准(CSA 22.2, No.66.3 - 06)。这表明该产品在质量和安全性方面得到了权威机构的认可,让用户可以放心使用。
输入和输出均采用 12±1” 的绝缘导线,导线经过剥皮和镀锡处理,长度为 0.20±0.08”,线规为 18AWG 绞合线,这种设计方便用户进行电气连接,提高了安装效率。
自 2016 年 2 月制造日期起,所有标准产品均符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,体现了 Triad 公司在环保方面的责任和意识。这对于现代电子设备的设计来说,也是一个重要的考虑因素。
自 2008 年 4 月 7 日起,UL 标准 506 和 1585 分别迁移至 UL 5085 - 2 和 5085 - 3,用户在进行相关设计和认证时需要注意这一变化。
总的来说,Triad Control Transformer TCT50 - 01E07K 以其安全可靠的设计、良好的电气性能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计各类电子设备和系统时提供了一个优秀的选择。大家在实际使用中,是否还有其他的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
