探索TR AD MAGNETIC CLASS 3变压器FS56 - 020 - C2:设计与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,变压器是不可或缺的基础元件之一。今天我们就来详细探讨一款来自Triad Magnetics的CLASS 3变压器——FS56 - 020 - C2,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:FS56-020-C2.pdf
产品概述
FS56 - 020 - C2采用了串联/并联初级和双次级的分绕线轴设计。其初级输入既可以采用115V的并联输入,也能使用230V的串联输入。两个次级输出都是28V,电流为0.02A。这种设计使得它在实际应用中具有很高的灵活性,两个次级输出既可以独立使用(它们之间的电压差最大可达300V),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联获得双倍电流。而且,分绕线轴设计还省去了昂贵的静电屏蔽,这在一定程度上降低了成本。
电气规格
功率与电压电流
- 最大功率:为1.1VA,这确定了该变压器在实际应用中的功率上限。
- 初级电压:支持串联230V和并联115V两种输入方式,能适应不同的电源环境。
- 次级电压电流:每个次级输出为28.0V @ 0.02A,工程师可以根据实际需求灵活组合使用。
其他参数
- 电压调整率:在满载到空载的情况下,典型值为25%,这反映了变压器输出电压随负载变化的稳定性。
- 工作温度范围:从 - 40°C到115°C,而存储温度范围为 - 55°C到150°C,这使得它能在较宽的环境温度下正常工作和存放。
- 耐压测试:初级到次级进行了100%的4200 VRMS耐压测试,次级到次级则进行了100%的2160 VRMS耐压测试,确保了变压器的电气绝缘性能。
- 推荐保险丝:对于115V输入,推荐Cooper/Bussman的Type MDL,额定值为500mA、250V;对于230V输入,推荐Littlefuse的Type 313,额定值为250mA、250V,这为变压器的安全使用提供了保障。
产品结构
该变压器采用三法兰线轴结构,初级和次级绕组并排缠绕,这样的设计有助于降低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),能在相对较高的温度下保证绝缘性能,提高了产品的可靠性。
认证情况
- UL认证:文件编号为E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585)标准,属于Class 3变压器。
- cUL认证:同样是文件E65390,适用于加拿大市场(符合CSA 22.2, No.66.3 - 06标准)。
- TUV认证:证书编号为R72120839,符合EN61558标准,可作为安全隔离变压器用于一般用途。
尺寸与重量
其最大尺寸(单位为英寸)为:H = 1.130、W = 1.142、A = 1.417、B = 0.265、C = 0.265、D = 1.220、E = 0.041 ,整体重量为1.10 lbs。工程师在进行电路板布局和产品设计时,需要考虑这些尺寸和重量因素。
其他要点
- RoHS合规性:自2005年2月生产之日起,所有标准产品都符合2011/65/EU(即RoHS指令)的要求,这意味着该产品在环保方面表现良好。
- 包装说明:订单和运输文件可能会有“ - B”后缀,这表示是散装包装,但实际变压器上的零件编号并不会显示。
在实际设计中,你是否会优先考虑像FS56 - 020 - C2这样具有多种认证和灵活设计的变压器呢?又或者你在使用变压器时遇到过哪些特殊的需求和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
如需了解该变压器的最新版本信息,请访问Triad Magnetics的官方网站,关于焊接和清洗的相关信息可以查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
发布日期:2017年3月6日
联系方式:
- 地址:460 Harley Knox Blvd., Perris, CA 92571
- 电话:(951) 277 - 0757
- 传真:(951) 277 - 2757
- 官网:www.TriadMagnetics.com
