在电子工程师的日常设计工作中,变压器是不可或缺的重要元件。今天,我将为大家详细介绍TR AD MAGNETIC的一款Class 3变压器——FS56 - 650 - C2,希望能为大家在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:FS56-650-C2-B.pdf
FS56 - 650 - C2采用了串联/并联初级和双次级的设计,并且运用了分体式线轴结构。它既可以接受115V的并联输入,也能适配230V的串联输入。每个次级绕组输出为28V、0.65A,这些次级绕组的使用方式十分灵活,它们可以独立使用(两者间允许有高达300V的电压差),也能进行串联以获得双倍电压,或者并联来实现双倍电流输出。值得一提的是,分体式线轴设计免去了昂贵的静电屏蔽需求,这无疑降低了设计成本。
采用三凸缘线轴结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计能实现低电容耦合。同时,它采用了UL Class F绝缘系统(155°C),具有良好的绝缘性能和耐热性。
该变压器通过了多项权威认证,如UL认证(文件编号E65390,符合UL 5085 - 1 & 3 (1585),Class 3变压器标准)、cUL认证(文件编号E65390,适用于加拿大,符合CSA 22.2, No.66.3 - 06)以及TUV认证(证书编号R72120839,符合EN61558,可作为通用安全隔离变压器)。这些认证为其质量和安全性提供了有力保障。
| 其尺寸以英寸为单位,具体参数如下表所示: | H | W | L | A | B | C | D | E | F |
| 1.634 MAX | 2.205 MAX | 2.638 MAX | 0.40±0.02 | 0.40±0.02 | 1.850±0.02 | 0.041 | 0.02 | 0.217 ± 0.02 |
重量为1.10 lbs,大家在进行电路板布局和机械设计时,要充分考虑这些尺寸和重量因素。
从2016年2月的生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这体现了产品的环保特性。另外,订单和运输文件可能会带有“ - B”后缀,这表示采用散装包装,但实际变压器上的零件编号不会显示该后缀。
在使用这款变压器时,大家要注意该文档打印后即视为“非受控”版本,如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics网站。关于焊接和清洗信息,可查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。
总之,TR AD MAGNETIC FS56 - 650 - C2 Class 3变压器凭借其灵活的输入输出方式、良好的电气性能、合理的结构设计以及多项权威认证,在电子设计领域具有广泛的应用前景。希望以上介绍能帮助大家更好地了解和使用这款变压器。大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
